1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Штроба может повторять форму лестницы, а можно её сделать прямой, без разницы.
    Глубина 120мм, как написал @Rusmen. Для исключения трещин нужно штробу делать с перерывами в кирпич на каждом метре. При заливке обязателен вибратор, им хорошо провибрировать для полного заполнения штробы бетоном. Толщина плиты 150мм, арматура 16мм, шаг 120мм. Распределительная 12мм, должна заходить в штробу. Плиту под лестницей больше не нагружайте ничем тяжёлым, и всё будет хорошо. Объём бетона 1,3 куба, вес 3 тонны.
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Верно, объём 1,23м3, у меня архикад в первый раз неправильно объём выдал.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На вкус и цвет ...:)
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это вам- деревянщикам всё равно:). А бетонщикам нужно думать и о линии низа. Вот, накидал схематично как будет выглядеть линия низа в Вашем варианте и в моём.
    Мой на первой картинке, если что...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :flag::)]
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не проверял низ. Я обычно сначала рисую как должно быть, потом прога рисует мне низ. А потом если не нравится уже двигаю. :)
  7. urovd
    urovd
    urovd
    Спасибо!
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так я не вижу никаких проблем с низом в деревянной лестнице. А в бетонной любой перелом будет кидаться в глаза. Мне надо сделать так, что бы не было никаких резких изломов низа. Низ на монолите в повороте с забежными ступенями должен быть с плавным изгибом, только тогда он хорошо смотрится.
  9. urovd
    urovd
    urovd
    Извините за темноту. Т. е. нужно на 120 углубиться в стену путем штробы по форме лестницы и + 120 штроба по типу пруток в стену (как на рисунке), я Вас правильно андерстенд?
  10. urovd
    urovd
    urovd
    И еще, товарищи-знатоки, как Вы относитесь к замене щебня на керамзит при изготовлении монолитной лестнице? Говорят, значительно облегчит конструкцию, что в моем случае очень желательно, и не повлияет на надежность.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я о бетонной и писал. :)
    Вот так?
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Замените тогда монолит на деревянную лестницу или лестницу на металокаркасе. Это ещё больше облегчит конструкцию без ущерба качеству. А монолитную лестницу надо делать на тяжёлом бетоне, без каких либо вариантов.
  14. urovd
    urovd
    urovd
    Ясно с керамзитом. А как по поводу моей зарисовки выше, я правильно понял Ваш план относительно штробления?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Переломов увы не избежать. В противном случае будут холмы и впадины.
