1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Смотрите, лестницу никто не хочет целиком опирать на плиту, Плиты лежат на двух несущих стенах, в свою очередь я хочу опереть марш на края плит, предварительно проармировав !
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все равно не понял. Эскизик можно?
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Плиты опираются на стену с армопоясом в 20 см в ширину и в 20 см в высоту. Бетон М300, арматура 10я !
    На фото Красным выделил куда хочу поставить арматуру на подобе 18й. А Желтым это я могу засверлится в другую плиту и вставить туда арматуру
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть у вас это будет монолитный участок ? А плиты немного перекрыли армопояс с одной стороны?
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Сколько опирание плит на армопояс?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Там кажись ещё с числом ступеней не определились!
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Да, верно! Да, одна плита выходит за армопояс на 3-5 см!
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    20 см опирание плиты!
  9. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Да, я вообще не определился сколько ступеней, посоветуйте сколько правильно. Скажите какой длинны должен быть лестничный марш? У меня позволяет до 2900мм
  10. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Завезти арматуру в пустоты, вариант плохой, забуриться в ребро соседней плиты при предполагаемом весе монолитного участка и лестницы тоже не вариант. Необходимо искать способ опирания монолитного участка на армапояс. Один из вариантов, одеть двутавры на торцы плит на ширину участка и в перёд на примыкание с маршем, обварить всё. Но это в том случае если толщина раствора на который клали плиты больше 15 мм. Второй вариант сделать окна в существующих торцах плит не нарушая крайних рёбер, залить ребристый монолитный участок с двумя крайними рёбрами разместить их по ширине монолитного участка. Сделать штробу в газоблоке в месте межэтажной площадки, если понадобится добавить 4 вертикальные штробы и установить в них профильную трубу 80*80 с пятаками для опирания на них площадки, т. к. у газоблока Д500 прочность на сжатия всего М15-25.
  11. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Фото прикрепил. Вид с тыльной стороны.
    Если рядом со стенами газоблока залить столбы допустим 10 на 10 см или 10 на 20 см и далее на них сверху залить монолитную балку. А на эту балку залить уже и опереть край марша которая пойдет на второй этаж
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    На междуэтажной площадке достаточно плиты высотой 200 мм., балка по расчёту. Я предлагал вштробить трубу в стену, заливка столбов 100*100 или 100*200 мм., мала.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А почему заливка мала?
  14. dedushka1916
    dedushka1916
    dedushka1916
    Друзья, всем доброго времени суток!
    Развейте, пжлст, сомнения по поводу бетонной лестницы:
    Есть проем под лестницу 2550 на 3400 мм, высота (от чистого до чистого) 3480 мм. Лестница П-образная, с площадкой. Хотел делать из бетона, но задумался о ее весе и о том, что перекрытие деревянное по балкам 155 на 225, шаг 600. На 70% уверен, что нельзя опереть верхний марш на балку, не выдержит. Развейте, пожалуйста, остальные 30% или, возможно, есть вариант устроить-таки бетонную. На фото вид почти сверху на проем, стены ГБ (С окном толщиной 400 мм-внешняя, по бокам по 250 мм), плотностью 500. Под ногами балка (150 на 225), да она перпендикулярна направлению хода с лестницы, но сильно не ругайте :). Альтернативой бетону вижу металлическую с последующей обшивкой деревом. Всем заранее спасибо! 2015-11-21_13-43-55_703.jpg
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @dedushka1916, на дерево опирать монолит 1000% нельзя. Сверху вместе с лестницей заливайте балку, которую опирайте на армопояс с двух сторон проёма.
