1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Что касается крепления балясин и перил. Я сначала закрепляю угловые тумбы. Потом закрепляю к ним подогнаные поручни, на клейберит и саморезы. Ну а балясины вставляю на клее. Если к рукам приложить мозги саморезов практически не видно. Примерно так: Изображение 025.jpg Изображение 024.jpg Изображение 011.jpg
  2. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Можно я попробую? Я делал разные лестницы. Не по наслышке знаю, что деревянные лестницы на металлическом каркасе самые гремучие (гитара). Уже лучше чисто деревянную делать.
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    немного поизучал тему, решил пока ориентироваться на монолитную. В крайнем случае на металлокаркасную на швеллерах с бетонными ступенями. Деревянную сразу не хочу.
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Нет, лестница пока без отделки.
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Сняли опалубку
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Красивая геометрия. А как с одинаковостью размеров ступеней?
  7. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Разница от проектных размеров 1-2 мм.
  8. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    красивая!
    А почему нельзя было обойтись без стоек под площадкой и опереть всю конструкцию на стену? Газоблок не позволяет так нагружать?
    По крайней мере, можно было обойтись двумя-тремя стойками вдоль наружней стены?
  9. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Посоветуйте пожалуйста ситуационно (по фото) можно ли монолитную
    лестницу делать или металлокаркас.
    На фото:
    слева - подпорная стенка толщина 1 кирпич
    справа - несущая стена из теплой керамики (пустотный кирпич)
    полы дома и межэтажное перекрытие - пустотные плиты перекрытия.
    полы подвала - стяжка на сетку.
    Сорри за качество фото.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А какая толщина полов подвала. На площадку однозначно металическую обвязку.
  11. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Спасибо, что откликнулись.
    пол подвала 7 см. раствор М50 по металлической сетке.
    обвязка на межэтажной плите делать в любом случае?
    даже если металлокаркас ставить?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если металлокаркас, то обвязка как бы не нужна, но вам все равно придется вязаться к плите. Если бетон, то обвязка обязательно и на площадке и на выходе на второй этаж. Иначе вам не к чему будет вязать арматуру. И соответственно основание на первом этаже должно быть по солиднее чем ваша стяжка. Впрочем и для металлокаркаса, если болше ничего на полу не будет, надо что то мудрить.
  13. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А уголком и придется вязаться. Один снизу плиты, а второй сверух. Между ними полоски метала. Получаетя так называемая рубашка.
  15. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Уточните пожалуйста. 24 тысячи - это зарплата или вместе с материалами. Какие сейчас примерно расценки существуют для ориентировки.
    заранее благодарен.
