1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. ksv4x
    ksv4x
    ksv4x
    Ок, завтра сделаю
  2. ksv4x
    ksv4x
    ksv4x
    Вот:
  3. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    @ksv4x, Если бы вдоль первого марша была стена в которую можно было влить лестницу, можно было бы опереть на стяжку. Так-как стена которая стоит справа от лестницы тонкая, придется демонтировать часть стяжки под первую ступень, и опирать на грунт. Лестницу армируйте в два слоя, и вливайте в стены на 10 см, в районе площадок. Все что написал мое ИМХО, если бы я делал такую лестницу- делал именно так.
  4. ksv4x
    ksv4x
    ksv4x
    Подъем против часовой стрелки, соответственно, как писал выше, правая и верхняя стена - наружные 375 мм, а вот левая - да, ПГП 80 мм на фундаменте
  5. ksv4x
    ksv4x
    ksv4x
    А смысл стяжку убирать? Дом ПМЖ, морозного пучения не ожидается под фундаментом лестницы. Несущая способность выравнивающей стяжки -75-100 кг/см2. Под ней грунт, как следствие, меньшей несущей способностью - 5 кг/см2 (для уплотненного песка). Масса всей лестницы (постоянная+временная) - 5250 кг. Т. о. площадь опоры, при условии, что вся масса лестницы будет приходиться на нижнюю опору, должна быть не менее 5250/5=1050 см2. У меня около 0,9 м2. Проходит с запасом. Поправьте, если не так.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня вопрос. Точно на см. кв. не на м. кв?
    А на основании чего делите на 5?
  7. ksv4x
    ksv4x
    ksv4x
    Точно. Если не трудно - посмотрите, это справочное значение.
    А на основании, того, что - 5 - это 5 кг/см2, Соответственно, с размерностями: кг/(кг/см2)=см2
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Тогда можете опереть лестницу на стяжку, как Вы и хотите сделать. Заливка в стены и армировка в два слоя- обязательно.
  9. ksv4x
    ksv4x
    ksv4x
    Спасибо, учту.
  10. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Вы еще забыли посчитать несущую способность "пеноплекса" :). Но так как первый марш вливается в стену и площадки тоже теперь можно не считать.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И какая толщина у вашей стяжки?
  12. ksv4x
    ksv4x
    ksv4x
    Около 7 см. Поэтому для чистоты расчетов я ее не стал учитывать и считаю по несущей способности грунта
  13. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    Под первой ступенью убираете стяжку, убираете грунт на метр в глубину, всё армирируется и связывается (сваривается) с лестницей, заливается всё монолитно. Мы в таких случаях именно так делаем.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @бобик, а зачем на метр? Может лучше метра на 2? Надёжней же будет! :)]
  15. бобик
    бобик
    бобик
    Красноярск
    можно и на 2, но копать не удобно
