1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  2. ksv4x
    ksv4x
    ksv4x
    Спасибо конечно за совет, но зачем копать/бурить? Какие технические задачи я решу этими действиями?
  3. Astini
    Astini
    Astini
    Шикарный вид
    А есть фото армирования и опалубки данной лестницы?
  4. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Так показательно, что даже в профильных темах люди, професионально занимающиеся лестницами, продолжают нести полную чушь. И пытаются переубедить более грамотного заказчика)
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это вы о чем?
  6. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Да вот взять хотя бы последние сообщения "бобика" и "ksv4x"
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так изложите вашу версию в данной ситуации.
  8. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Зачем долбить стяжку, нарушая при этом гидроизоляцию пола, и закапываться на 1 метр в глубину (и что там на этом одном метре, ожидается упереться в скалу?), если по несущей способности грунт проходит. Я даже молчу про стяжку 7см толщиной, которая распределит опору на грунт на еще бОльшую площадь.
    Также я не понимаю этой истерики на счет "нельзя опираться на пустотку!". Покажите мне расчёт, где лестница превысит максимальную нагрузку на плиту. При том, что лестницу всегда можно заштробить в примыкающие стены/перегородки, распределив таким образом нагрузку на еще две соседние пустотки, например.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я так понимаю что вы прочли несколько сообщений и сделали выводы обо всем. А зря.
    Вопрос с олорой на пустотку уже поднимался не раз и я думаю как быть в такой ситуации рахжевано уже не однократно.
    А насчет метровой глубины это конечно перебор, причем явный.
    К; аков там грунт увы не в курсе, точно также как и качество стяжки.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я как то спросил Конструктора, по проекту которого мы делали опору для лестницы, а зачем он в проекте заложил глубину опоры в полметра от уровня песка, которым был засыпан подвал. Ведь песок и на поверхности и в глубине один и тот же. Конструктор говорит- а вдруг кто-нибудь подроет опору. Собачка там... Я был в шоке. Но переубедить его и заказчика не смог. Ну и плевать. Добавил десятку за дурную работу и всё. Кстати, опору этот конструктор заложил 1.8 метра на 1.4.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И спит спокойно :)]
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Спит то спокойно. Он просто забыл о том, что задача конструкторского расчёта сэкономить заказчику деньги. Конструктор должен найти золотую середину и по прочности и по стоимости. Тупо зарыть кубы бетона в землю- это не конструкторское решение, а решение полного профана. Любой прораб сможет так сделать.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Вит1959, да, довольно смешно это звучит. Если бы это не было так грустно. Я за время, которое работаю на стройке такого насмотрелся, что мама не горюй! Сотни тысяч зарытые без толка- это довольно обычная ситуация. Особенно мне понравилось на одном объекте, но там не проектировщик постарался, а сам клиент. Ему проектировщик насчитал цокольный этаж 20см толщиной. А бригада монолитчиков из Украины проездила клиенту по ушам, что это маловато будет. И предложили ему для прочности сделать 40см. Клиент и согласился. Получился бункер.
    На таких работах бригада получает деньги за кубы залитого бетона. Кубов сразу стало в 2 раза больше. Соответственно, и зарплата больше в 2 раза. Работа абсолютно такая же, что на стену 20см, что на стену 40см. Заливать пофиг что 40 кубов, что 80, ведь заливает бетонанасос. Ну а проектировщики отдельная тема, потом как нибудь расскажу.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будем надеятся что он выдержит прямое попадание ракеты класса земля-земля.:)]
