1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Делал лестницу в первый раз.
    Ступени делал из цельных кусков фанеры, т. к. боялся, что в процессе монтажа будет набегать погрешность. А так каждый пролёт состоит всего из 2х (плюс кусочек) точно размеченных деталей.[​IMG]
    2 пригласительные ступени позволили сформировать балку, длиной 1600мм, распределив опору лестницы на 2 плиты ПНО-63-15
    Предполагаю неравномерную нагрузку на плиты, поэтому предусмотрел верхнее армирование в балке.
    Верхнее армирование зон защемления пролётов (около 300мм). Нижняя арматура 12мм - 8шт.
    Площадка - 12мм, сетка 150х150мм верхнее и нижнее.
    Площадка заштроблена по двум сторонам на 80мм в внешнюю стену (с разрывом в окне), а также в перегородку 150мм. Другой стороной опирается на перегородку 150мм
    2-ой пролёт опирается на монолитный участок, из которого были оставлены выпуски 12-ой арматуры (6шт), плюс мини-балка (1 стержень арматуры 10мм, забитый в плиту и в швеллер). Верхняя часть пролёта позволила зайти на 200мм на плиту и опереться на неё непосредственно (заходы арматуры оказались немного коротковаты, к сожалению).
  2. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Объём - 2 куба. Заливали в 1.5-кубовый ящик с миксера, оттуда таскали вёдрами. Очень удобно, кстати.
    4 человека за 2 часа справились. Не знаю, как правильно вибрировать лестницу - провибрировать можно только площадку. Когда начинаешь вибрировать ступени - бетон становится текучим и вместо того, чтобы из бетона выходил воздух, бетон просто сползает вниз, на ступеньку ниже. Поэтому раковины по итогу получились достаточно большие, в одну из них даже палец можно сунуть.
    Подступенки сделал из 20-ой фанеры - и зря, уже в процессе заливки было видно, что прогибаются. По итогу пришлось положить 15мм-ый слой штукатурки (слой получился от 5мм по центур до 15мм скраю ступени)
    Также прогнулась и площадка. Не подставил дополнительные стойки, решил, что пролёт в 1 метр и 15-ая фанера справятся - но площадку выгнуло где-то на 20-30мм в середине.
    Сами пролёты лестницы были подперты в середине, поэтому там прогиба нет.
    По итогу из той же фанеры 15мм, что использовалась в опалубке, нарезал ступени и посадил на пену. Будут временным решением. Чтобы края не скалывались и бетон не так пылил.
    Параметры лестницы: высота 175мм, глубина 250мм, количество ступеней: 19шт, ширина 1200мм, площадка соответственно 1200х2400, высота 150мм. Плита пролётов толщиной 130мм
  3. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Зеркальная п-образная лестница. Опалубка из ламинированной фанеры раскроенной на форматном станке. Армирование из арматуры 8 мм., сделано из 550 деталей, 394 из которых прямоугольные хомуты.
    Лестница с точными геометрическими размерами для интерьера с стиле Лофт.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А мне тут недавно претензии выкатили, а чё такая лестница так дорого?
  5. Denisnovak
    Denisnovak
    Denisnovak
    Вы делаете лестницы в Подмосковье?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    К, сожалению, нет. Я в Питере работаю.
  7. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Для вязки армокаркаса зеркальной лестницы используем такой кондуктор
  8. Rostislav88
    Rostislav88
    Rostislav88
    Долгопрудный
    Интересно!
  9. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    На этот раз маленькая зеркальная лестница для перехода с уровня гаража в дом.
  10. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте
    Подскажите, пожалуйста по нагрузке.
    Фундамент - монолитная плита толщиной 300 мм. Армирована 2-мя слоями сетки из 14-ой арматуры с шагом 200 мм. Дополнительного усиления армирования в месте, где будет лестница не делалось. Стены из газобетона (Д400, 400 мм). Лестница П-образная, между двумя несущими стенами (Д400, 300 мм). Под ними, кстати, тоже не сделали дополнительного армирования плиты (я имею ввиду связи из арматуры 1-го и 2-го ряда сеток армирования плиты)
    Вопрос: насколько будет велика нагрузка от монолитной лестницы на фундамент? Или можно смело заливать и не думать о нагрузке?
    П. С. В проекте монолитная, но я строю по проекту не своему, а похожему, слегка измененному под свои нужды.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По типу Шведской плиты?
    Ну так это зависит собственно от самого марша. Его размеров.
  12. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Нет. Простая однородная по толщине и армированию плита. Типа такой:
    Проем под лестницу 3,32 на 2,05. Схема лестницы примерно такая:
    Длина марша около 3-х метров получится.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь, я не так спросил. У вас лента залита или под всем домом вот такая плита?
  14. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Под всем домом плита на песчано-гравийной подушке. Ленты нет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда думаю можно смело опирать марш на нее.
