1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Подскажите еще пару таких вопросов:
    1. Видел и читал, что чаще всего делают армирование площадки и маршей делают в 2 слоя. Но, например, на канале "Строю сам" автор армировался в один слой продольно 14-й, поперечно 12-й арматурой. Сетка 150х150 мм. Ступени не армировал. Не то чтобы мне жалко арматуры, но для облегчения конструкции для меня бы такой вариант имел бы смысл. На сколько это рабочий вариант?
    Ну или хотя бы марши в 1 слой, а площадку можно в 2.
    2. В самим тонком месте пролета и площадка у него толщиной 100 мм. Вроде как это минимально допустимая толщина. Надежно ли это?
    3. У меня осталось достаточное количество песка, цемента и щебня. Оправдано ли самому намесить бетон для лестницы? При условии, что месить буду сам и, соответственно, будут соблюдены все пропорции. Хватит ли времени? Был ли такой опыт у кого-нибудь? Или овчинка выделки не стоит?
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Армирование маршей металлической арматурой 10 мм в один слой, площадка в два слоя с заводом второго слоя арматуры в тело марша на 1 метр. Тело марша 160 мм., площадки 180 мм
  3. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    На заливку лестницы плюс части площадки ушло порядка двух кубов бетона и около семи часов времени, работали большую часть времени втроём, с перекурами. Двое замешивают и таскают, третий укладывает бетон. 1:2:3 Ц: П: Щ, плюс фибра и пластификатор. Уплотняли вибратором. Конечный результат меня порадовал. Марш толщиной 16см, площадка 20см (так получилось), армирование двумя слоями, шаг армирования 15 см. Продольную арматуру маршей загибали на площадки. Ступени не армировал.
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Лестница с бетонными ограждениями
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)]Так каждый сможет. А вот за один раз залить? Лестницу вместе с перилами?
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Было бы где учиться научились бы. У нас в Перми, это наверное первые бетонные ограждения, кому из прорабов строительных компаний показываю, рассказываю, что это может быть лучшее, что можно сделать на бетонной лестнице, а они мне о деревянных и стеклянных ограждениях...
  7. fhour
    fhour
    fhour
    А из чего на таких лестницах будете делать перила? Штукатурка с краской как мне кажется быстро придут в негодность от рук. А деревянные уже чем бетонное ребро на фото.
  8. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Шпаклевка и окраска, сверху деревянная накладка
  9. VladKonev
    VladKonev
    VladKonev
    Приветствую! Как расчитывается стоимость работ по изготовлению простой монолитной лестницы, по количеству бетона, длине, ширине и количеству степеней? Цены тоже было бы интересно узнать.
