1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Керамогранит для уличных ступеней.
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Да и подскажите, можно при заливки в бетон добавлять "бой" (осталось много битого кирпича) и какую лучше сделать пропорцию песок/цемент?
    - И если передние кромки "прикрыть" железным уголком 2,5*2,5, то больше же там не че не должно крошится? Т. е. положить на торцы ступенек уголок и с боков его приварить к полосе.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю что в вашем случае возможно все. И бой в бетон и уголок по кромке, только закрепите углок покрепче чтобы не бухтел.
  4. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Сегодня закончили ещё одну лестницу.
  5. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На последних снимках видна большая разница в толщине плиты лестницы, клиент это нормально воспринял?
  8. Роман D3
    Роман D3
    Роман D3
    Ликино-Дулево
    Почему высота и ширина ступеней одинакова? Идеальный шаг ступеней 150 мм (высота ступени) на 300 мм (ширина).
  9. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Подскажите - сколько ушло на эту лестницу кубов бетона и примерно арматуры. спасибо за ответ
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня на такую лестницу идёт примерно 1.5 м3 бетона, 120 метров погонных арматуры 12 мм, у @Rusmen бетона ушло намного больше.
  11. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    А сколько у него ушло ? Арматуру на такой лестнице в 1 ряд укладывают или в 2 ?!
  12. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    На снимках видно, что высота и ширина не одинаковая. 150 на 300 очень редко удаётся сделать.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В один, ступени обносить не надо. А бетона сколько я то откуда знаю, по фото не могу сказать. Но что больше 2 кубов точно. Толщина плиты на фото больше чем я делаю раза в полтора.
  14. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
  15. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Да.
