1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Ступени 277*173мм., в каждом случае рассчитывается индивидуально.
  2. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    По расчёту 1,73м3 заливали вместе с монолитным участком поэтому по лестнице могу сказать только примерно 2,1м3. Арматуры 200 кг.
  3. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    @Rusmen, А какое предназначение у арматуры в самих ступенях на последних фото?
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Хороший вопрос! Присоединяюсь.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    +1
    С точки зрения здравого смысла, при непреодолимом желании сделать крепше и дороже, можно кинуть пруток на угол каждой ступени. И то, при хорошем бетоне, нафик не надо.
    Все равно вся нагрузка лежит на "плите" пролета.
    Меня еще интересует почему не собирают монолитные БЛОЧНЫЕ пролеты? Где, пара балок на ребре несут всю нагрузку, а сверху тонкий слой связывающего армированного бетона. Этож и бетона и арматуры гораздо меньше нужно, при тех же нагрузках.
  6. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Г-образная восьмёрка армирование ступеней, поперечная 12мм - поддерживает Г-образную восьмёрку, можно приварить к ней закладные, защищает край ступени от скола, в случае наличия правой-левой стены - они сверлятся и арматура заводится в них.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И насколько часто в дачном строительстве бывает хороший бетон?
    Вопрос армировать ступени или нет поднимается на многих форумах и у всех разные мнения.
    Если есть желание, давайте создадим отдельную тему " Армировать ступени или нет?"
    И попытаемся обосновать каждый свои позиции и видения данной проблемы.
    Как итог картинки для размышления. 2014-01-14_135937.png 2014-01-14_145922.png
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А вот ещё картинки для размышления. :)
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Поэтому и пишу про отдельную тему по данному вопросу, поскольку уже не раз всплывает вопрос.
    alexxxxx
    Возьмешься за такую тему?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно попробовать.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Открывай тему, а сообщения отсюда скопируем в нее.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В зависимости от качества бетона на растворном узле и честности миксера, чтобы не лил воду по пути на объект.
    А по поводу армирования ступеней имхо все зависит от одного из двух основных видов верхнего армирования:
    1. верхний ряд гнется под ступени. Это позволяет уменьшить толщину пролета и сэкономить бетон. Но, толщина мало на что влияет, экономия не значительная, а работы/затраты гораздо больше
    2. верхний ряд прямой, аналогично нижнему. Толщина пролета больше. Бетона больше. Но, собирается такая схема проще/быстрее/дешевле.
    Не стану настаивать на своей правоте, т. к. не архитектор, не конструктор и даже не строитель.
    Но, как частный застройщик, которому важно получить не только прочную, эргономичную конструкцию, затратив по возможности меньше денег, всегда стараюсь оптимизировать те или иные архитектурные решения. А при возможности выбирать из давно опробованного, предпочитаю выбирать более дешевые в реализации варианты.
    Еще одно имхо, проще, дешевле и быстрее собрать прямую несущую балку с двумя слоями простого армирования. И опалубка собирается проще - не надо возиться с подгонкой и креплением на уголки ступенчатой опалубки. И армокаркас вяжется без лишнего епатория с гибкой углов.
    А ступени потом закупаются по 400р/шт, привозятся маником и укладываются на готовый пролет.
  13. ткач андрей
    ткач андрей
    ткач андрей
    Сорока
    Вопрос задавал не из праздного любопытства. Хотелось узнать тех. обоснование-признаюсь звучит неубедительно. Дело в том что я быстрее практик, чем теоретик. За 15 лет изготовления лестниц из бетона, сталкивался с откалыванием углов ступеней только при преждевременном снятии опалубки и только на забежных ступенях в районе острых углов. Если же бетону дать как следует высохнуть всё обходится благополучно. Поэтому думаю что совать арматуру в ступени -неоправданная трата денег (конечно, только если заказчик не мечтает потратить больше). А на счёт отдельной темы, боюсь, аргументы скоропостижно скончаются и тема помрёт не заполнив и страницы... Да и чем эта тема не подходит для данного вопроса?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну во первых это авторская тема, а во вторых данный вопрос у нас регулярно просыпается и задается.
    Я пробовал поискать техническое обоснование в инете, но увы. По остальным ресурсам мнения расходятся. Поэтому и хотелось бы отдельную тему, и попытаться в нее собрать максимум информации по данному вопросу.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Подскажите, пожалуйста, можно ли монтировать лестницу к монолитному участку, выделенному на рисунке. Этот участок залит вручную между плитами и опирается по двум сторонам на несущие стены, третьей стороной упирается в плиту, жестко связан арматурой. Под планируемую лестницу из монолитной плиты сделаны выпуски арматуры Ф20, никакого ригеля или бетонной балки под лестничный марш, опирающийся на монолитный участок, не предусмотрели.
