1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Монолитная лестница
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Rusmen, 23.03.13.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно, можно.
  2. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Прошу прощения что влез, а что мешает отлить лестницу вместе с ригелем, оперев его на те-же стены что и монол. участок перекрытия, плюс ваши выпуски с плиты.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Кашу маслом не испортишь, можно и ригель залить, можно и колонну поставить, а ещё лучше, сбоку лестницы стенку подпорную сложить, тогда лестница сама по себе будет стоять, даже без опоры на перекрытие. Только надо ли?
    Правда там ригель залить не получится, с одной стороны есть несущая стена, а с другой плита перекрытия.
  4. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Так что получается лестница примкнет как раз к той стороне где монолит (жостко связан с плитой при помощи арм.) или я опять не туда?
  5. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, похоже, именно так. Плиты в основном рассчитаны под нагрузку 800 кг на метр, соответственно, если плита 1,2 метра шириной, она может выдержать почти 5 тонн нагрузки.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Честно говоря, не убедительно.
    Я сделал бы столб у перегородки. На этот столб подвел бы ригель, на который бы уже опирался лестничный марш, да и площадку подстраховал. Под второй конец ригеля выдолбить проем в несущей стене.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну, блин, перестраховщики. :)
  8. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Алекс ну почиму блин, перестраховщики, я вот в нагрузках не хрена не шарю, но здесь (на форуме) много раз говорили что даже лестницу нельзя опирать на плиту, а тут и часть перекрытия и лестница, и нагрузка то вся будет не распределенной, а на одну сторону плиты и то не на всю.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так это правильно, когда низ прямой лестницы опирается на плиту, без других опор, кроме верха (3\4 нагрузки на низ). А в рассматриваемом случае, в верхнюю точку будет нагрузка максимум 1\8 от веса лестницы, это всего 500-600 кг. Уж если эту нагрузку, плюс 1\3 от веса заливного участка плита не вынесет, то я не знаю...
  10. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Дело в том, что ни балку, ни ригель поставить не получится, поскольку в проеме лестничного марша, только одна несущая стена 400 мм, вторая стена - перегородка в пол-кирпича.
  11. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Все верно, в месте стыковки (перпендикулярная сторона) монолитного участка и плиты ПНО планируется примыкание с лестницей. Это меня и беспокоит.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну вот рядом с перегородкой в коридоре и сделать пилястру-колонну.
  13. Pioner400
    Pioner400
    Pioner400
    Волгоградская. обл.
    Просто надо было сразу вдоль плиты уложить швеллер 20 -22 см и было бы надежно, а беспокоиться в вашем случае это нормально. Лестницу делать будите сами или найм?
  14. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Собирался своих строителей позвать на изготовление лестницы, сам не потяну. Швеллер не хотел, поскольку считал, что он не красиво торчал бы на боковине плиты. Пока непонятно что именно делать? Какую лестницу? Можно ли монолитную (если да, то нужно балку лить, как я понял) или оставить эту затею и купить готовую?
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Да, в целом концепция понятна. Очевидно, необходимо отливать этот ригель рядом с монолитным участком, как продолжение и заодно лить колонну и лестницу? только на рисунке, мне кажется, у вас получилась колонна ПОД плитой, а не рядом. Отлить ее, упирая в уже сущестующий монолитный участок я не смогу.
