Направление вагонки в парной на стенах ?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Смирнов76, 24.03.13.
  1. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Понятно, а чем сруб в парилке покрывать/обрабатывать? Или тоже не трогать?
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ежели парилку обшивать сосной либо елкой, то соглашусь. Вагонка выполняет только декоративную функцию. Ежели обшивать скажем липой, то не соглашусь, бо тут иной мотив. Нет смолы, которая при жаркой температуре потечет, да и нагревается липа по ощущениям меньше.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Сруб в парилке ни в коем случае ни чем не обрабатывать! Он постепенно от веников станет бронзовый! Можно только полки покрыть льняным маслом. И баню хорошо протопить - для полимеризации масла.
    А если покроете дерево химией, она перестанет дышать и работать как положено!
    А мыльную и КО красьте на-здоровье!
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Возникает вопрос - зачем делать сруб, а потом его шить толстой липой. Смола не мешает, делаются опорные широкие доски на стены, чтобы опираться телом.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну из вагонки баню не построить, потому кладут венцы. :)]
    Ну и что. Будет допустим смоляной ход выше опорной доски и натечет на нее.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А как на счет каркаса? Стойки и все! Речь идет о том, что есть основа - брус или бревно по стенам, зачем на них вешать вагонку!
  7. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Очень познавательно! Спасибо.
    То есть 2 стены в парилке оставляю как есть (сруб), а 2 других и потолок делаю каркасными с липовой вагонкой.
    Так нормально?
    И как насчет смолы (предыдущий пост)?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если просто на стойки вагонку, выйдет сарай, который не сможете протопить.
    П. С. Строят и каркасные бани, хотя я сильно против, бо утеплитель вкупе с высокой температурой и высокой влажностью понятия мало совместимые.
    А зачем вагонка я уже выше написал. Для комфорта.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обычно - это страхи про смолу.
    Одна хорошая протопка, все карманы освобождаются, смолу убираем и порядок. Дерево должно быть хорошо просушено.
    И на счет каркаса - я бы в парилке отделал эту стену массивом дерева (доска липа, блокхаус) обязательно горизонтально. А в мыльной можно и вагонку или другой материал. Вагонку горизонтально. Потому как, легко заменить нижние доски при длительном использовании или подгнивании. Не забудьте правильно располагать вагонку - по стоку воды по стене.
  10. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Про направление горизонтально читал. А чем объясняете применение массива вместо вагонки? Или тут важна толщина?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вы об этом. Теперь понятно. Вполне нормальное решение. Токмо все одно стена, а то и две будут из венцов, ежели только парилку посередине бани не сотворить. :hello:
    Именно толщина. Дохлая стенка выйдет, если просто вагонку зашить.
  12. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    [quote
    Именно толщина. Дохлая стенка выйдет, если просто вагонку зашить.[/quote]
    Ну, хорошо. Разобрались.
    А для каркасной стены в парилке какой утеплитель посоветуете? И толщина? Печь планируется металлическая каменка на 14-18 куб. м.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Никакой. По мне не нужен он вообще.
  14. АСергей1974
    АСергей1974
    АСергей1974
    Озеры
    Что, вообще ничего не укладывать? Оставлять воздушную прослойку?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем? Баню будете топить всю, а не только парилку. А каркасная стена скажем из блок хауса, просто чуть меньше будет держать тепло. Но отдаст то его не на улицу, а опять же в баню.
