Направление вагонки в парной на стенах ?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Смирнов76, 24.03.13.
  1. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    По торцам вагонка в направляющих пазах. Бум пробовать. Я надеялся, что кто-то уже попробовал.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  3. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Посмотрел ссылку. Понравилось. Вот так и хочу сделать. Один (пока) вопрос: какова максимальная длина вагонки при таком способе крепления? Парная длинной 2800 мм, на потолке из двух частей длинной 1400мм можно делать? Ваше мнение? Спасибо
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно, но доски состыковать в четверть.
    Либо использовать "грибок".
  5. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Уважаемый Палех! Второй раз даете информацию о которой надо или все знать или очень догадываться! Разъясняйте, чтобы было понятно без доп вопросов пожалуйста. Что за четверть. что за грибок. Опенок что ли ?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если Вы обратитесь в любую фирму, продающую вагонку, то Вам предложат купить грибок для прикрытия стыков вагонки. Это рейка, сечение которой имеет форму гриба (буква Т с закруглённой перекладиной). "Ножка" вставляется в зазор между торцами вагонки.
    "Четверть" - плотницкий и столярный термин. Означает прямоугольный вырез по краю доски, бруска, бруса, который делается обычно на половину толщины доски, бруска, бруса. С помощь четверти доски стыкуются без сквозного зазора. В настоящее время даже панели ЭППС выполняются с четвертью, что позволяет их стыки сделать более плотными.
    Всё знать или догадываться не надо. Есть специальная литература, наконец, есть Яндекс, которому можно задать вопрос по общеизвестным вещам. Когда чего-то не знаю, делаю так https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=четверть%20в%20столярном%20деле&l10n=ru&redircnt=1455829479.1
  7. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    На "конец" то есть, а на форуме не так. Однако спасибо, особенно про четверть (правда ну уж очень похоже на плагиат из википедии).Сразу то не могли чуть короче, но не так как ранее (в два слова: четверть, грибок).Форма изложения своих мыслей должна способствовать общению и передаче кратко и доходчиво необходимой информации ! Спасибо буду рад сотрудничеству на форуме. Алекс.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Почему Вы считаете, что кто то должен напрячься и разжевать то что свободно валяется в первой или второй сцылке при элементарном запросе в элементарном поисковике? Ваше время стоит дороже чем чужое? И Вы не одиноки в своей позиции. Аналогичный случай
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Способен сам формулировать мысли и определения, писать книги и статьи, а также исправлять статьи в Википедии. Поэтому с обвинением в плагиате осторожнее. :mad:
  10. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Палех, Вы получаете САМОУДОВЛЕТВОРЕНИЕ от любого своего высказывания ! Я -нет. За всю инфу от Вас я благодарен. О чужом времени - это Ваше дело общаться или нет, но пояснение или ответ д. б. КРАТКИМ НО очень понятным(!). По теме: остается вопрос о возможно максимальной длине вагонки при креплении в пазах по торцам на потолке. Магол! Ваш опыт интересен. Спасибо!
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    80 см. Хоть гвоздями, хоть в пазы.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    "четверть" смахивает на "плагиат из википедии" стек под стол:)]
  13. Стас Я
    Стас Я
    Стас Я
    Ярославль
    Как вариант, при вертикальной обшивки направляющие горизонтально, но с небольшим наклоном?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А какая раазница с уклоном или нет. Горизонтальная рейка вентзазора наглухо перекрывает вентилирование за вагонкой.
  15. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Уважаемый Стас! не понял вопрос о наклоне направляющих. Разъясни пож.
