1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    0,5 - мало, нужно 1,2м, причём использовать ЭППС толщиной 100мм. Возле дома использовал 50мм - этого достаточно т. к. дом отапливается - по любому некоторое тепло попадает в грунт.
  2. al185
    al185
    al185
    Фантазерство не по названию темы... Расчетные подробности в ФАКе...
    Текст #185 на основании личного опыта эксплуатации террасы 3х6м 100мм ПСБС-25ГОСТ+100мм бетона.
    Грунт глинисто-обломочный, УГВ 1,5м - сильнопучинстый.
    Глубина промерзания 1,8м.
    Отмостка к террасе 50х660мм ПСБ-25ГОСТ.
    На глаз уклон террасы 10-20мм (уровнем 3м) к весне не меняется.
    А вот уклон 2см бетонной дорожки 0,8м по отмостке дома без допутепления - исчезает.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  4. Incode
    Incode
    Incode
    Волжский
    Уважаемые форумчане, присоединяюсь к вопросу. Как защитить торец пенопласта на въезде в отапливаемый гараж?
    Вплотную плиту уличную нельзя же, конденсат, ворота примерзнут к наледи...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня стоял там металлический каркас...Но через год все убрал, углубил положил несколько прутков
    и забетонировал...(если по-честному, то тоже не очень хорошее решение)...Но уже не хочу переделывать...привык!
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я вот так пандус организовал. Торцы УШП по периметру закрыты листом ацеида, к нему утепленные отмостки снизу подходят и пандус гаража.
    Там по любому будут небольшие Т потери (несмотря на вставку пенопласта внизу, где ворота прижимаются),
    но своего опыта пока нет, сори :close:
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вероятнее всего дело в воде замерзающей или неоднородности грунтов - убирайте причину и уйдет нежелательный эффект.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нижнюю часть пандуса, если сделать как на фотоу, возможно будет поднимать немного зимой..но потом опускать на место. На машине не заметно
  9. baus
    baus
    baus
    По хорошему подложив пенопласт под дорожную плиту, надо было бы и ЗА границей плиты, подняв подсыпку, на 1.2м в ширь утеплить, но там похоже уже территория улицы
  10. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Начало постройки 2012
    Новоселье в 2013 1 мая. Начинали жить и делать сами внутренний ремонт. Строили без проекта " колхозить ".
    Косяк вышел с цоколем, он получился низким. Я не расчитал подушку, надо было делать ее выше. После постройки распределили землю по шести соткам плюс пенопласт плюс плитка на отмостку и в итоге дом стоит почти на земле.
    А в целом все отлично, УШП - это отличное решение зимой тепло летом прохладно.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И как снег? Не мешал? Многие противники УШП приводят этот довод как основной.
  12. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Снег не мешал, как ни странно за зиму всего один раз убрал снег для успокоения (снега было мало в этом году). Дальше посмотрим. Поставили цокольный сайдинг, может он как то защитит газобетон, ну и обработали гидроизоляцией два первых ряда газоблока. Или же срезать грунт на участке он и так стал выше соседей, но это уже другая история. Дай Бог здоровья всем форумчанам и отдельно основателю темы Владимиру Талинн.
  13. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @Maksim, @Холмогор, приветствую!
    Сходил померял.
    Воздух в гостиной 21,5грС, пол в самом темном углу 21,6грС.
    В санузле без окон 20,5гр.С. Я хожу босиком или в тапках. А зять вообще только босиком предпочитает. Пол керамогранит или бетон, где еще не успели положить.
    Погода: ночь 10грС, день 17 грС.
    Иначе говоря УШП :super: - факт.
  14. Maksim
    Maksim
    Maksim
    Факт. По дому что-то делал, ходил часа четыре босиком. Потом три дня с температурой и кашель неделю.
    Температура камня и воздуха разные вещи. Камень 22, человек 36. Ноги отдают тепло камню.
    Детям тапки на скоч или греть пол (как я).
  15. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мне комфортно босиком Тпола не ниже +25*С (щас среднесуточно +10-12*С, носитель +27*С), хоть плитка, хоть ламинат. Ниже - тапки.
    На даче по дощатым полам Тпола ниже +24-25*С босиком мне не комфортно назло мифу о их "теплоте"...
