1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. id5902632
    id5902632
    id5902632
    Подскажите пожалуйста, планирую строить дом 6*10 в один этаж, не для пмж (буду наездами). Использовать хочу пелетный котёл. А вот теперь вопрос есть смысл стоить такой фундамент или повесить батареи ? Как долго будет прогреваться дом и сколько энергии будет тратиться ?
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    достоинство ушп в виде большой тепловой инерции для Вас будет большим недостатком.
    дистанционное управлением котлом будет? можно ли Ваш дом назвать энергоэффективным?
    и да, укажите, пожалуйста, свой регион.
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня дом временного проживания, одноэтажник, 9,6х13,6 м2. УШП с теплыми полами, батарей нет. Когда меня на доме нет температуру ставлю 19,5 град. К приезду поднимаю до 22 град. Дистанционно управляю котлом термостатом ZONT. Расход газа за эту зиму 10 м3 в среднем в день или 51,4 р. по ценам Московской обл. Т. е. за месяц в среднем 1550 р. Пробовал опускать температуру в свое отсутствие ниже, но потом отказался - долго дом прогревается до комфортной температуры. С женой считаем, приемлемой такую цену за возможность выезжать за город когда захочешь, а не тогда когда растает на улице.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Результат отличный! Материал стен какой, толщина? Утеплен или каркасник? Как перекрытие утеплено, сколько площадь окон?
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Дом из газобетона 30 см. Пока снаружи не утеплен, а только проштукатурен изнутри. Планирую 2 слоя по 50 мм каменной ваты и фасад из цокольного сайдинга. Летом приклеил и проштукатурил пенопласт толщиной 10 см по кругу дома на высоте 20 см. от плиты. Перекрытие по деревянным балкам 50х200 мм. и соответственно толщина ваты в перекрытии 20 см. Естественно все пароизолировано. Чердак холодный. Две двери 1х2,1 м2 - одна стеклянная другая металлическая. Площадь окон 16,3 м2. Дверь металлическая в морозы ниже -18 град. немного покрывалась инеем.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    С таким расходом газа эта конструкция себя окупит лет через 100. Минвата живет же порядка 20 лет, потом труха :( Хотя 30 см ГСБ это немного меньше нормы, но можно догнать "теплой" штукатуркой.
    По пенопласту непонятно - от нуля до 20 см наклеили, как цоколь?
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Утеплитель на 43 000 р. был куплен еще в 2014 г. Логика простая - жена захотела фасад из цокольных панелей, поэтому стена 30 см. газобетона, а не 40 например, чтобы плите было легче. 10 см. до нужной (по теплопотерям) толщины решил добавить утеплителем, который только на 500 р. за куб дороже газобетона, да и делать вент. фасад без утепления бессмысленно. Куплена вата: внутренний слой 45 кг/м3, наружний слой - 90 кг/мз. Думаю ничего не рассыпется и через 40 лет. По приклейке пенопласта: для заливки УШП ставится опалубка из L блоков и подпирается щитами или досками. Потом доски снимают и получается что бока плиты закрыты ЭППС. Вот на L блоки вверх на 20 см приклеил к стене пенопласт, содрал ножовкой верхний слой с ЭППС, приклеил на клей сетку и на L блок, и на пенопласт, потом отштукатурил. От отмостки получился как бы штукатурный цоколь.
  8. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Кстати, народ, насчет покрытия пола на УШП. Кроме санузлов везде положил виниловые плитки таркетт арт винил. Ребята это бомба!
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Дык подробности в студию. А то так и предвзятость можно приписать.
  10. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Тоже хочу подробности!)
  11. id5902632
    id5902632
    id5902632
    @Krohobor3000, Котел будет c дистанционным управлением. Стою в Эстонии - Лен область. Дом каркасник. пол 150мм пенопласт, стены 150+(+50 еще под вопросм)+25мм изоплат, холодный чердак 150мм каменная вата и хочу засыпать 150-200 эко ваты.
    Приезжать буду каждые выходные и иногда 2 раза в неделю.
    В планах поставить систему вентиляции.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Кстати говоря, описать бы эту бомбу. И до какой температуры вы пластик греете?
  13. id5902632
    id5902632
    id5902632
    Ну не все же понимают где Эстония, а Лен облость все понимают где и какой климат
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это тема про УШП. Есть флудилка. У кого имперский зуд, туда.
  15. DirliMirli
    DirliMirli
    DirliMirli
    Комсомольск-на-Амуре
    Мы рассматривая УШП, присматриваемся к виниловой плитке или к виниловому ламинату. И почему то была уверена, что многие так делают. А тут бац и бомба :ogo:
    Вот об этом даже не думала, что этот пластик будет нагреваться. Сколь читала отзывов по УШП полы нагреваются не больше 30 градусов, уж думала 30 это не проблема для пвх. Не верно думала?
