1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Верно думаете. Просто некоторые путают теплый пол и сковородку.
    PS даже 30 - это слишком много.
    PS 2 дома на ушп лежат и винил и ламинат и плитка - что больше подходит помещению - то там и лежит. Везде, все отлично.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Всё же покрытие определяет Т подачи значительно. Для съема тех же 50-55вт/м2 с керамогранита достаточно при прочих равных (труба ф16, шаг 150, желаемая +22С) подать +30С, а для других поверхностей и 35С может быть недостаточно - надо +40С подавать.
    Ламинат с подложкой имеет R~0,15, винил не скажу но по любому 3-5мм полимера будут изолировать тепло.
    P. s. еще пишут что винил. плитка хоть и не вредна при нагревании ниже +80С, но геометрия у неё может сильно при нагреве меняться. @JoeHollenbeck, что скажите по опыту?
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    У меня в подаче даже +30 никогда не было. При - 15 за бортом вполне хватает дельты в 2 градуса т. е. если мне хочется 24 градуса тепла то температуры пола +26 вполне достаточно.
    Так что боюсь ничего плохого сказать не могу.
  4. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Я же все описал, вы чего? Написал же, что полы всегда никакие, нейтральные. И чего описывать не понимаю. Просто очень тонкий материал и никаких подложек, поэтому теплопроводность очень хорошая. Чего сообщать, уточнять еще - не понимаю (
  5. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    И да... я понятия не имею какая там температура подачи, обратки. Просто котел (Бакси луна 3 Комфорт) с выносной панелью, там выставил сколько надо градусов и все. Зачем в 21 веке знать температуру подачи?
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    для полноты информации: котлы разные, опционально теплоаккумулятор и могое другое...
    к сожалению не могу похвастаться опытом, нет его. ищу здесь и подобная инфа не помешает.
    уфф!
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    При такой толщине и теплопроводности 0.2-0.21, значение термосопротивления там стремиться к нулю.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Нажимаете на верхнюю левую кнопочку (над дисплеем) и удерживаете её пару секунд, затем 2 раза на кнопочку "ОК" и увидите температуру подачи в текущий момент времени. :)
    Панель вынесена или на котле установлена?
  9. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Здравствуйте! Может будет интересно, из-за отсутствия конвекторов на больших окнах стал скапливаться конденсат. решил эту проблему теплыми подоконниками, проложил в пластиковый подоконник кабель т. п и залил наливным полом. теперь дочь сидит на них при любых морозах! вентиляция принудительная, но в сильные морозы не спасает! P_20170205_115558_1_p[1].jpg P_20170205_120249_p[1].jpg P_20170205_123817_p[1].jpg
  10. Desdichado
    Desdichado
    Desdichado
    Волгоград
    Вынесена конечно) На котле она от котла греется и котёл не топит домег. Повесил на лестничном марше, там прохладно, но с балансировкой немного все равно утомился. Но вроде сбалансировано таки.
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тады осталось подключить датчик уличной температуры и котёл сам подберёт кривую Кt, соответствующую тепловой инерционности дома, для нивелирования резких перепадов температуры воздуха за бортом. :victory:
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    кривую надо будет выбрать, котел и будет ей следовать
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Этот котёл умеет выбирать кривую самостоятельно. Собссно, это умение и выделяет его из линейки собратьев чуть более высокой ценой.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Кривая - есть производная теплосбережения дома, его способности удерживать тепло.
    На каком основании котёл понимает где стоит - в каркаснике с 30см минваты по кругу или в бытовке со стенами из вагонки? :|:
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Фиг его знает. Что котёл не слезает со стены и ночами не ходит по дому, изучая состав ограждающих конструкций, могу подтвердить. Знаю, что инженеры Бакси научили его определять их состав не сходя с места. ;) Управляется он с этой задачей за неделю, а дальше Вы забываете, что у Вас в доме установлен котёл. Иногда летом, когда озадачиваешься промывкой теплообменника, вспоминаешь, что пора выключить отопление. :) Подробности.:hello:
