1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @matras_76,
    Постоянно, что бы она была не выше подушки под УШП. Та должна быть сухой!
    Так что поплавок Вашего дренажника настройте, что бы при приближении к уровню подушки он откачивал.
    Это вопрос Вашей геологии и рельефа. Если воду можно дренажником "подтолкнуть" чуть дальше (например в поселковую канаву или общую ливневую систему/в лес/на поле далее) - хорошо.
    Если некуда особо... это проблема.
    Надо смотреть грунты - могут они поглощать воду (если например выкопать приёмную яму) или нет. Если песок ниже какой то отметки - могут. Если суглинки/глина-сложнее. А если вокруг болото... :close: - Вам не повезло :( Тогда там и УШП тогда не надо было делать.
    Вода же не просто так у Вас стоит (высокий УГВ) - получается что она неохотно в более глубокие слои уходит...:um:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
  3. matras_76
    matras_76
    matras_76
    На глубине около трех метров появляется черная глина, и никакого песка нет
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда в землю не уйдет, надо поверхностно отводить. Канавы/ливнёвка в посёлке есть?
    Если нет - надо делать, с такими грунтами не только у вас там проблемы будут.
  5. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Вот пруд копали небольшой, глубина около трех метров
  6. matras_76
    matras_76
    matras_76
    Ландшафт имеет уклон в сторону Волги, как раз метров в 40 в прошлом году экскаватор обкопал участки вдоль дороги основной, чем тогда отводить? дренажной трубой? или типа канализационной вкапывать? я думал в прошлом году о траншее, но если ее копать то она пройдет рядом со столбами электрическими, а на них написано что зона 2 метра
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:super:
    ...:no: Слегка холодный...:close::flag:
    Померял лазерным прибором...31 гр...:flag::flag::flag:
    Пошел помирать...:(
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот туда и отводи...У меня в пожарный водоем идет.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Верно - туда и сбрасывать надо. Канализационной сложнее, она дороже, жестче+ элементы стыков/поворотов. Можно красную взять дренажную неперфорированную ф110, я такой ливневку от сборников вывел в колодец.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, а есть ли экономическая польза от использования теплоаккумулятора в УШП?
    Планирую электрический котел.
    И если у кого есть опыт использования, как расчитать требуемый объем теплоаккумулятора?
  11. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/194577/
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    По своему опыту скажу, что котел 12 квт, при -3 на улице, работает 100% ночного времени (с23 до 7) только на прогрев плиты. Плита под подложкой ламината прогревается до 29гр. Потом целый день плита отдает тепло. Разница температуры воздуха за сутки 1-2 градуса. Площадь дома 109 кв. м. При большей мощности котла можно думать об аккумуляторе тепла и считать его экономическую пользу, но в основном у всех 15 Квт. выделенной мощности. С моей площадью и мощностью аккумуляторе тепла - это лишняя трата денег.
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Что бы при указанной температуре на улице, плита отдала нужное количество тепла в течении дня, в каком режиме она должна работать ночью?
    При -5 или -10 не пробовали?
  15. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    Если на улице ниже нуля, то до +30 плита прогревается дольше, при-10, 8 часов ночного тарифа и 2-3 часа дневного
