1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    У меня ниже 22 никогда не опускалось :) Да я не спорю, про теплоизоляцию, можно конечно утеплить, но мне это не нужно, не вижу смысла. А про инерцию, я имел ввиду не резкое повышение или понижение температуры, а период 3-5-7 дней (у меня квартира то маленькая:)) В общем меня все устраивает, я просто поделился, как да что у меня.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    в том и вопрос, как это может быть? у меня просто котел не включается и температура постепенно падает, хоть до 18.
  3. Lavhouse
    Lavhouse
    Lavhouse
    Истра
    Согласен. мой котел работает по температуре теплоносителя а не воздуха в доме.
  4. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    Уважаемые УШПисты, постарался перечитать данную тему но на волнующий меня вопрос ответа не нашёл. Все в основном делятся информацией об финансовых затратах на обогрев, а как насчёт эксплуатации низкого цоколя в каркасном доме со внешней деревянной обшивкой? Получается что брызги от дождя попадают на имитацию бруса, а зимой скорее всего может наметать снег до уровня доски. Все это ведёт к повышенной влажности. Как у вас обстоят дела с этим моментом.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Максималист
    Максималист
    Максималист
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    + Нормальный свес + водосточка+ можно сыпучую отмостку, а не бетон.
    + Не вижу вообще проблемы - сейчас крыши нет, отмостки тоже, но на самой плите брызги особо не замечены, на стены точно не попадают.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Никак не поможет. При наличии ветра капли в любом случае будут долетать до фасада. И не важно какой высоты цоколь.
  10. men1079
    men1079
    men1079
    Московская область
    По мне так капли при косом ветре это не проблема. Речь про повышенную влажность от самой земли/брызги с земли, которые могут приводить к повышенному загрязнению поверхности, скоплению в ней влаги с вытекающими негативными последствиями. Находил информацию что минимальная высота цоколя должна быть не менее 20см. В УШП я так понимаю это параметр порядка 30см?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня 15 см
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Проблема надумана. При наличие отмостки шириной метр (с уклончиком), и за ней дренажей/ливневки
    - никакой влажности и загрязнений не наблюдается вообще.
    А по цоколям любители есть и min на 1 метр от земли задрать... тут каждому своё. Плюс УШП - минимум лестниц, сейчас вообще бы дом на одном уровне строил, высокий один этаж + кровля холодная.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот Вам всем пример такого цоколя кстати - далеко ходить не надо.
    Смотрите теперь какой высоты надо лестницу к крыльцу подгонять:
    2017-08-26 16-48-00.JPG 2017-09-03 16-39-50.JPG 2017-09-03 16-39-46.JPG 2017-09-02 19-35-51.JPG
    Это такая религия (была до УШП?) в РФ - дескать надо повыше первый этаж дома делать от земли, что бы не мокро и не холодно было... :|::aga:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Allmas, сышал версию, высокий цоколь ещё чтобы снег не чистить. А мне кажется это результат просмотра мексиканских мыльных опер, там были бохатые дома на высоком цоколе. Вот народ и копировал.
    А я кайфую от почти нулевого цоколя. Ребенок (1,5 года) безопасно может сам выйти во двор без преодоления кучи ступеней.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    очень верное заключение! Так же пришел к данному выводу, но только после постройки дома. О чем, есно, теперь жалею.
