1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По унитазу уже было на форуме, дабы крепче стоял, намазали по всей доступной площади:aga:. Когда понадобилось снять, вопрос КАК был вынесен на обсуждение :aga: - по описанию стоял как влитой. Из всех советов самым дельным было использование струны. Ну или кувалда:aga:
    Ремонт трубы ТП в УШП вроде как даже был на форуме, но работа долгая и ювелирная однозначно. Но починить можно.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Если сомневаетесь, возьмите ПУ клей-герметик. Там и струна, при демонтаже, не поможет. Только унитаз кувалдой или вместе с плиткой :) Ну и как самый надежный вариант (но и наиболее дорогой) хим. анкер. Вот здесь демонтаж прост и легок.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Инсталляция может крепится не только к стене, но и к полу. По крайней мере моя Виега.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Yuraberg, хим анкер - этоже опять сверлить пол?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При УШП не вариант.
    Единственный выход делать строго по методичке, то есть теплый пол класть вниз плиты, и тогда наверху будет 8 см бетона. Сверли не хочу.
    Унитаз крепил к бетону.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я уже как то задавал этот вопрос.
    Кто как выполнил заезд в гараж на УШП?
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У себя так и делал, при этом для перегородок сверлили пол в 4 см, не более.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А если всю мебель сделать подвесной в санузле, то уборка получается простейшей.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да, но достаточно минимума в 3-4 см, при котором вы точно не заденете трубы. У меня везде инсталляции, а в бане приклеил на остатки полиуретан. герметика.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скажу по опыту, ремонт труб ТП в ушп еще тот геморой.
    При монтаже плиты старались все места прохождения труб под стенами убрать, где было невозможно, там на трубы поставил толстые стяжки, хвоты поднял к верху, чтобы торчали из бетона.
    Летом, когда ставили коробку дома, в двух местах пробили трубы. Нужно было срочно сделать, сантехников грамотных быстро хрен найдешь, все или заняты или кроме труб ПП нифига не знают.
    В итоге, отремонтировали пол поставив латунные фитинги и вставили вместо пробитого участка, отрезки новых труб ТП.
    Спустя пару месяцев я узнал, что так делать нельзя. Со временем, год два или три, гарантировано потечет. Правильно - ставить пресс-муфту.
    Буквально вчера, решил поставить унитаз, временно, плитки еще нет. Стяжки из пола торчат, думал спокойно просверлю рядом, но взял фонарик и после каждых 5 мм светил в отверстие. И...опять, секунда и пошел антифриз...(
    Сегодня в итоге ремонтирую все 3 пробоя ТП.
    Какой-то аппарат рехау должны привезти, раздолбить пол и поставить везде муфты, опрессовать трубы.
    Только герметик!
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @-Oleg-, Так у Вас основная ошибка - сделано не по технологии Шведенплаттэ!
    труба ТП должна лежать в самом низу на ЭППС/ПСБ-С.
    А у Вас на самом верху :(
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня тоже труба поверх арматуры. Армирование на высоте 25 мм от ЭППС, Труба залегает где-то посередине, до нее примерно 45 мм. от поверхности. Считаю данный вариант удачнее канонического: арматура расположена в нужной зоне. Под несущими экстаармирование поверх ТП.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так чем же лучше?
    В каноническом арматура тоже находится там-где надо, просто трубы ТП лежат на ЭППС/ПСБ-С и прикреплены или гарпунами к ЭППС или на сетке крепежной, которая уже прикреплена к ЭППС.
    Так что считаю у Вас даже хуже, так как и ТА неоптимальный получается и труба ближе к поверхности.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Спорить не буду, может и так. При укладке ТП исходил из того, чтобы он был посредине плиты. Меня результаты потребления газа устраивают - 2300 м3 газа за год (в среднем чуть менее 1000 р/месяц), при средней температуре в отопительный сезон с октября по май в доме 20,5 град. и площади 140 м2 по внешним стенам. В августе утеплил стены в два слоя по 50 мм. каменной ватой (всю прошлую зиму были стены в 300 мм газобетона). Посмотрим как будет с потреблением газа в этом году.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    От местонахождения трубы теплого пола расход газа не меняется.
