1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Это не ошибка, это один из вариантов монтажа. Трубы ТП кладут кто-то под арматуру, кто-то сверху.
    В итоге. Поставил сегодня пресс-муфты.
    Накачали в систему давление, теперь будем смотреть, чтобы нигде не текло. Потом зацементирую.
  2. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Не было такого в официальных документах SwedenPlatte! :no:
    В официальных документах только на пенополистирол:
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Касательно УШП ошибка. Изначально труба лежит на пенопласте. Из-за человеческой лени и попытки сэкономить 3-5 тысяч рублей на крепеже (монтаж на сварную сетку), попадаем на проблемы при эксплуатации.
    После испытаний, понизьте давление до 0 и на следующий день повторно проведите опрессовку (накачку давления).
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Извините пожалуйста, а можете эти проблемы назвать?
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Сверлить опасно!
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это понятно. А еще какие проблемы?
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    1. Сверлить страшно.
    2. Зебра.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не согласен с Вами. У меня шаг трубы ТП 14-15 см. - зебру не ощущаю. Даже при тонких стяжках шаг в 150 мм. оптимален для отсутствия зебры. Если шаг в 20 см. и более, тогда другое дело.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    У большинства 20-25 см шаг.
  10. matras_76
    matras_76
    matras_76
    У меня шаг 150, трубы ТП сверху на арматуре, когда подошло время делать ТП был выбор, решили что сверху будет проще, да и сверлить особо нечего в полу
  11. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    у меня 15см везде, у стен 10см, в гараже только 20см.
  12. Burhol
    Burhol
    Burhol
    Тольятти
    Это может пока сверлить особо нечего, но все может измениться..;).У меня шаг петель по 20см. рантовые зоны по 15см, но труба 20мм. Лежит под арматурой на сетке.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Что может измениться? Ума не приложу. Только если хозяин с катушек съедет.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа УШПисты, а через сколько после включения ТП у вас пол начинает быть теплым?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня...3, 3 с половиной часа выходит на рабочий режим. Т. е. отключается...
