1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Все индивидуально. Какова начальная температура в доме, температура улицы, температура подачи, площадь ТП, кубатура дома, качество утепления перекрытия и стен? Это если к гидравлике и системе управления ТП вопросов нет.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Через некоторое время после включения.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Исходные данные:
    Удельная теплоёмкость железобетона, массовая
    Удельный вес железобетона
    Объём плиты
    Начальная температура плиты
    Конечная температура
    Расход энергии на обогрев помещения от теплоотдачи пола за время разогрева.
    Мощность теплогенератора
    Способность конструкции пола усваивать эту энергию (мощность)
    А иное это просто слова...
    Ничем не подкрепленные.
    Я - не господин... :)
  4. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    В прошлом году включал в первый раз. Точно не помню, но первые часа 3-5 котёл работал, потом включался периодически, но всё равно часто. Видимо плита была сырая и просыхала ещё несколько дней, отсюда и большая влажность в доме и конденсат на стенах, но потом котёл включался всё реже и реже. За первые три дня котел сожрал наверно столько, сколько потом на 20 дней хватало. (ну так, на память, точных цифр не помню)
  5. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    просто закрепил унитаз к стене, если вдруг страшно сверлить пол
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Скажите, а плитку можно класть на включенную ушп ?
    На включенный ТП вроде не рекомендуют, с ушп интересно тоже самое или нет.
    И нужно ли укладывать демпферную ленту по периметру стен ?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: Не успеешь выровнять... Плиточник должен быть гением...
    и быстрым, как электровеник! :)]:aga:
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    :)]смешно)
    Нашел тему, в общем лучше выключить, но как я понял больших проблем нет. Если только клеем для теплых полов заморочится, но опять же, вроде не обязательно.
    Вопрос по демпферной ленте остался.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можно. Главное чтобы поверхность температуры пола была не больше 25 градусов (или сколько там на клее написано).
    На включенный электрический теплый пол класть нельзя, он сильно раскаляется.
    Всё успеешь. Я, не будучи профи, положил плитку. Всё пучком.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    А ленту использовали или просто небольшой зазор от стены оставить и всё ?
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Зазор и всё. Слишком уж запарился с этой лентой. Плитку клеить на тёплый пол, температура поверхности не более 30 град. у себя больше не наблюдал. Развод производителя эти супер смеси.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Просто небольшой зазор.
  14. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А в чем ее смысл или зазора при укладке кафельной плитки ? Она что расширятся умеет ?
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Путают полы по грунту с ушп. При обустройстве полов по грунту стяжку от стены отделяют демпфером. Плитку от стены при кладке на плиту отделяют небольшим зазором, так как температурное расширение материалов присутствует.
