1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...и еще...
  2. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Аттракцион охлаждения.
    Несколько дней жары +29-30*. В пристрое 3 наружные стены и потолок-кровля. Днем внутри +25-27*.
    В коллектор Валтек на подачу заведена подпитка от ХВ, к обратке пристегнут слив. Открыл кран подачи, сливным отрегулировал проток 0,5-1л/мин.
    полдень 21ч​
    Тпола ...+25 ...+20
    Твоздуха +26 ...+23 потолок +25
    Тподачи ..+11 ...+8
    Тобратки +22 ...+15
    +23 при влажности 60% по ощущению "жарче", чем зимой +24-25 при влажности 30-40%
    Обсуждение в УШП - кондиционер
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Конечно. В своей теме ранее выкладывал. Положено не по мануалу - но эти нарушения вполне осознанные.
    1 положена сначала плитка а потом бордюр (его еще нет на фото) а должно быть наоборот.
    2 плитка уложена не в одной плоскости, а наподобии черепицы. У меня возле клуба ровно лежит и зимой скользко. Если уклон больше 4-5 см на метр то считаю что лучше класть не ровно и не класть крупноформатную плитку.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Только песок (там ниже конечно пенопласт ну и гравий). Бетону под плиткой не место вообще.
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Когда +37 на улице - кажется в доме дубак собачий, когда на улице стало + 25 в доме было нормально, когда на улице дождь и +15 кажется что в доме как то зябко охота камин затопить.
    Во всех трех случаях в доме было и есть +22.
    Чудеса субъективности :)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    @Владимир Таллин, здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста чем у Вас отделана боковая поверхность плиты или цоколь?
    в посте 224 и 225.
    Что то серое, а что понять не могу:hello:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Кто-то сказал, что это Минерит...:|::)]
    Там опилки с цементом...и это покрыто крошкой гранита...:hello:
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Технозуб, Димтрий, как у Вас в этом году с отоплением? Какой расход электричества, сколько квадратов отапливается по нуле на улице? А то я не могу прогреть дом даже до 13 градусов...:no:
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Stanosh, Сереж, пока дом влагу не отдаст - не прогреется, в данный момент газом топишь или уже геоконтур запустил?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нет, Леш, газа нет, и геоконтур пустует. Топлюсь электричеством, запасаю тепло по ночам: поставил ТА с тэнами. Вчера заряжал ТА камином, сжег 25 кг дров. А влажность постепенно падает: неделю назад было 82%, сегодня уже 70%.
    Топлю уже неделю. Что Вы понимаете под штатным режимом?
  12. al185
    al185
    al185
    Отделка цоколя
  13. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Запускаю отопление как раз примерно неделю. В сутки температура от электрокотла поднимается на 1- 1,5 градуса. Включил когда обратка шла 16 (поздновато, на след год запущу пораньше). Через неделю стало 24.
  14. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Композитые баллоны спасут отца русской демократии. В районе 20 литров вполне подъемные - килограмм по 12 они заправленные весят.
    Товарищ у меня ездит на дизеле, и таскает зимой по две канистры 10 литровые. Хватает на 2-4 дня (по погоде). Тоже не очень легкие при больной спине, а стоит удовольствие точно дороже.
    Я езжу на газе... вот думаю "приделать" слив с баллона - он 90 литров сразу после заправки слить 20-40 литров не проблема.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Температура воды в ТА = 30°С;
    Температура теплоносителя на выходе из ТА = 25°С;
    Температура подачи коллектора = 24°С;
    Температура обратки коллектора = 15°С;
    Температура эталонной комнаты, где размещен термостат = 12°С;
    Стараюсь измерять везде. :aga: На все трубы термометров понавешал.
    Интересная история, спасибо! @JoeHollenbeck, где у Вас стоят баллоны, около котла, или на улице? Читал, что на улице баллоны замерзают, а в котельной я опасаюсь их держать. :no:
