1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Площадь дома бы и материал стен-перекрытия, ибо я чего то жим-жим, у меня вроде дом неплохо утеплен (хотя добавлять буду), но тепловентилятор 2 квт 110 квадратов площади только до 14-15 прогревает, плита холодная - 15,6 градуса, втп не запустил - коплю на котел.
    Сколько у вас кушает котел и на какой мощности работает?
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    1 этаж, площадь 133 м2, каркасник, стены утеплены ватой, перекрытие по балкам вата 200 мм, сверху холодный чердак.
    С августа топил если так выразится всё это конвектором на 1,5 квт и иногда включал ветерок, дома было стабильно +20+21.
    Котел электрический на 12 квт, при запуске работал несколько часов на всю катушку, теперь на 4 или 6 квт включается и то редко. Работает в связке с бойлером косвенного нагрева. Сколько накушает самому интересно, недели не прошло как поставил котел и запустил отопление.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У Вас трёхфазник?
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А я не копил - просто купил Дешевый электрокотел ЭВПМ-12 на 12 кВт.
    Он реально дешевый и рабочий, вот счёт могу показать.
    К нему докупил циркуляционный насос, группу безопасности, расширительный бак, трубы, фитинги, краны и за день всё это соединил с коллекторами.
    Топился им всю прошлую зиму по таймеру с 23-00 до 7-00. Сейчас топлюсь газом, электрокотел висит в резерве)
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ещё бы счёт за электричество ради любопытства...
  6. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Да, протерм скат 12.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Воот, это тема, тоже на протерм коплю. Я и спрашивал - вот разогрел он плиту, на какой мощности котел включается для поддержания температуры уже прогретого дома сейчас?
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Электроводонагреватели ЭВПМ
    ЭВПМ-3,ЭВПМ-6,ЭВПМ-9,ЭВПМ-12.
    ПАСПОРТ
    Электроводонагреватели ЭВПМ (далее водонагреватели) предназначены для водяного отопления зданий имеющих открытую отопительную систему, работающую при давление не более 0,15 МПа...
    ...Расширительный бачок должен иметь открытый выход в атмосферу...
    Как то производитель не рассчитывал на условия УШП...
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А счет за ночное отопление электричеством при моём текущем ночном тарифе 2,09 р. определяется очень просто.
    2,09 руб * 12 кВт * 8 часов * 30 дней = 6019,20 руб в месяц.
    Тариф у меня городской, для газифицированных домов. В деревнях без газа - дешевле раза в полтора.
    Если уж он ЕЦ поддерживает, то уж с насосом и подавно.
    Такой водонагреватель можно сделать самостоятельно из ТЭНа и обрезка винтовой сваи, как сделал @spymf для отопления курятника на УШП. :super:
    Агааа, всё-таки можно полтора очка? Значит не только открытая допустима)
    0,15 МПа = 1,480385 атм.
    У меня сейчас на манометре 1,2 атм, всё в пределах, больше и не нужно. При 2 атм у него просто начинают прокладки ТЭНа сопливить. :aga:
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @gab51, инфа с сайта производителя:
    Не вижу ни каких проблем применить в закрытой СО, не забыв включить в систему мембранный бак нужного объёма.
    Если к родной примитивной автоматике котла добавить комнатный недорогой термостат с али, и не привязываться к ночному тарифу, то выйдет простая, надёжная, рабочая система. Правда ТЭН в котле скорее всего из чернухи. Через 1-3 сезона вероятно потребует замены, лучше на нержавеющий... :hello:
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Неужели все 8 часов стабильно жрет 12 КВт ?
    У меня сейчас протерм начинает с 5-и КВт заканчивает через 6 часов на 2-3 КВт.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Прошлой зимой стояла задача максимально использовать все 8 часов НТ, запасая избыточное тепло в УШП и монолитном перекрытии с ТП. В доме шла отделка, влажность была 85%, часто были открыты окна, так что избытка тепла было не много. Сейчас, при нуле за бортом, дом потребляет тепла примерно 2 кВт в час.
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Примерно такие же показатели - 2 кВт в час. Дом по внешним стенам около 135 м2. Одноэтажник. Стены 30 см. газобетона, утеплены 10 см. мин. ваты. Чердак холодный, утеплен 20 см. ваты.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Электрический котел будет тактовать, но включаться будет на полную мощность.
