1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну протерм штука умная, плюс как минимум будет стоять внутренний датчик температуры воздуха, для чего то же в котле сделаны 9 (я буду брать 9 квт) ступеней мощности, то есть он видимо сам выбирает минимальное количество ступеней, и судя по профильной ветке максимум он включает в олном случае - нагрев воды в баке косвенного нагрева, ну или при первом запуске в холодном доме.
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Если бы :) в деревне ночь 2,09 р.
    так и есть.
    когда подключил бойлер, котел был выставлен на 8 квт, но сам включил нагрев гвс на 12 квт.
    на отопление, при прогретой плите, включал 4 квт и после выключался.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это наверно потому, что дом не зарегили? У меня сейчас такой, а днем 5,8р/кВт. Когда оформю дом, будет около 1,5р/кВт ночью
  4. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Да, ещё можно определить на сколько кВт он будет работать с шагом 1кВт.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Не знал, спасибо ;) разрешение на строительство оформил еще весной, до стройки, а дом пока не оформлял. Действует ведь 10 лет, про налоговую не забываю)
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Надо считать выгоду) Может то на то получиться, но жить с более низкими тарифами может быть более комфортно, особенно когда газа нет.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Как реализованы эти 9 ступеней? Тремя ТЭНами разных номиналов можно добиться 7 степеней регулирования без тактования. Если это 6 штук разных ТЭНов, то вполне возможно сделать 9 ступеней.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    4-мя тенами можно сделать 13 ступеней, не считая ступени "off" :)
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Если я не ошибаюсь там 6 тэнов стоит.
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    вы про эти ступени ?
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    про эти, на фото разобранных котлов протерм к колбе с тэнами 6 проводов идут.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    оффтоп
    У меня изначально был 6 кВт Скат. Когда сгорел один блок тэнов, взамен купил на 6, поставил, выставил в сервис. меню новую конфигурацию и все отлично работает до сих пор. Запас по мощности теперь приличный.
    То же самое можно сделать и с девяткой.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Тогда бы сделали 13 ступеней, но раз заявляют 9 ступеней, значит там несколько иной принцип.
    Судя по скриншоту, получается 3 шт 2кВт и 3 шт 1 кВт ТЭНов. Сделано с расчетом на минимальную несимметрию нагрузки.
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В котле 12 квт, в каждой сборке 6 кВт стоят 3 элемента по 2 кВт и включаются отдельно.
  15. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    А у нас 1,23. день-2,35
