1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Виктор.
    Здесь тема про УШП.
    Про гараж в другой ветке форума.
    А про автомобильные автономные отопители и догреватели - вообще на других форумах.
  2. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Потому, что никто больше об этом не догадывался...
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Только если гараж не на УШП.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Вы xотели сказать, тепло выделяемое этими приборами,-остается в доме.
    Я другое имел ввиду.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И да, и нет. Большинство бытовых приборов это маломощные отопительные приборы с КПД 100%, например: холодильник, телевизор, компьютер, лампочки (любые), вентилятор, магнитола, электроплита (само собой). Может что то ещё.
  6. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Поясню что хотел донести: человек выбирал тип фундамента, а сначала необходимо выбрать тип помещения под названием "гараж" - будет ли там яма, подъемник и т. д., а уж исходя из этих соображений выбирать УШП/НЕ УШП.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Господа, вот опять моя дурья башка ищет себе приключений - при заливке плиты не было в головушке мыслей что на ней будет когда то стоять дом и в нем будет гореть свет и его придется отапливать зимой. Я к чему - хочу колхозить теплоаккумулятор для того чтобы топиться ночным тарифом (онли электричество, онли хардкор), а усиление/ребро под него в плите не предусмотрено... Сколько реально можно нагрузить на пол (примерно 80 мм где то стяжка) без дрожи в коленках? У меня минимум куб надо та, то есть тонна где то на пятачок 700на700 примерно. Выходит что не выходит?
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Стяжка это плита? Я нагружал смело больше тонны на поддон, на пол плиты вне ребра.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да, плита, сам пол, в этом месте бетон плохо растянули - он встал уже, так что там где то 70-80 мм, а ближе к краям плиты уже нормально 100 мм. В нагрузках по дороселл т001 какая то путаница - типа на пол можно нагрузить больше чем на ребро...вроде...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже думаю, что нормально будет. У меня 1150 л. бак из 4 мм. железа стоит на 100 мм.
    и ничего...(с водой)...Правда рядом ребра.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Добавь мм 50-70 бетона под это сооружение. Именно в этом месте.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Вот, рядом ребра, а у меня ребро не рядом - до него полтора метра и слой бетона /скорее всего/ около 70-80 мм, но сверху один фиг ровнителем буду добивать - хотя прочности это не добавит никак. Да, аримрование 8 мм арматурой рифленой с ячейкой 150 на 150 - тоже не феншуй.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Как это сможет спасти от повышенных нагрузок? Или только залить 100-150 такую плитку небольшую с аримированием немного большего размера - чтобы перераспределить нагрузку и уменьшить давление на единицу площади пола.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подожди, может кто-то еще посоветует чего...
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да мне в принципе "тока спросить", мож кто реально ставил кубовую хрень на плиту, а то теплоаккумуляторы у многих ушпистов стоят, а вот делали ли они под них усиление -тайна. Так то не хило тонна на пятачке таком, а ежели хрусть будет? Или хрусть это из области фантастики?
