1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Поставь на это место куб кирпичей...:)]:aga:
    Сегодня один ряд...завтра добавь... и увидишь,
    хрустнет или нет.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так себе эксперимент, проще уж воду постепенно в бочку доливать.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Щас чего то подумал - так ведь это и под ванну надо было допармирование заложить по идее? Там если ее набрать попалькаться - скока там литров, тоже вроде не хило по весу.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Ifind, не хочу лезть в дебри, но по цифрам точно все проходит с запасом, и ничего не напутано у Dorocell. У меня год стоял бак как раз кубовый вдали от ребер с основанием 0.55×0.85м, высота 2.4м.Трещины отсутствуют. Так что ставьте и не мучьтесь.
    А ванна вообще "ни о чем".
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    А то что у меня толщина в этом месте плиты меньше проектной?
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А зачем он сдался этот ТА?
    Чтоб на плиту давить?
    В топку его.
    Плита сама есть ТА!
    Ночью заряжай +1 градус к норме, до вечера дом постепенно остывать будет.
    Помнится в далеких 90-х годах, в Камергерском переулке офис отделывали с сауной и бассейном куба на три.
    Так наш главный инженер с местным представителем недели три высчитывали ходили, выдержит или нет.
    А потом зашли в удаленную комнату и присели малость.
    Я всю плитку что на стены и полы этого борделя предназначалась, в одну комнату и сложил.
    Пересчитав вес этой плитки они бассейн больше не считали.
    Они меня заставляли плитку по всему объекту равномерно расставить.
    Но были посланы.
    Нам работу работать надо было.
    Коль не упало сразу, так еще месячишко полежит.
    И полежало...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А ещё можно отлить усиление поверх стяжки, скажем 2х2м и высотой 10-15 см с армированием хорошим. И будет ваша тонна распределяться на 4м2, а значит вообще ерунда.
    Отправил и вижу уже похожее на странице советовали. Это для успокоения самое оно!
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Ifind, ставь спокойно- не заморачивайся сами не тревожь других, всё ок :victory:
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ifind, это же не перекрытие, под бетоном как минимум ПСБ, а может даже и эппс и дальше подушка. Нагрузка распределяется, ребра тоже будут часть нагрузки забирать, хоть и в отдалении. Я у себя грузил точно больше, тонны полторы на поддон. Но у меня армирование ф10 150*150 и сама плита получилась чуть толше около 12мм.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В сантиметрах понятнее будет...:)]:aga::aga::aga:
    П. С. Исправление мое...
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Как писал Федро может и не нужен это ТА дополнительный? Станоша спрашивал, он себе ставил куб воды, потом вовсе от него отказался, так как плита сама по себе держит хорошо тепло!
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Строители поставили на плиту вне ребра 8 поддонов с арболитом в 2 ряда 2х2х2, это на секундочку 6,5т ничего не треснуло, стояло пару недель и это через месяц после заливки!
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если память не изменяет, у Сергея ситуация была немного другая.
    У него были ограничения по выделенной мощности для использования ТА.
    Для отопления электричеством самой плиты выделенной мощности хватало, для нагревания плиты плюс теплоносителя в ТА только ночным тарифом мощности уже не было.
    По этой причине использование ТА не имело смысла.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да конечно 120мм-12см :nono::)]
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Расслабьте свои коленки и ставьте любой водяной ТА.
    Самый хлипкий ПСБ-С15 выдерживает давление водяного столба высотой до 5 м.
    У Вас ТА какой высоты запланирован? Вот то-то и оно.
    Да и бетон всяко-разно будет точно покрепче ПСБ-С15.:aga:
    Хотя лучше прислушайтесь в совету Федро:
