1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    есть такие котлы, они специально для ТП производятся, у них ценник выше, чем у простых.
    Вы определитесь по системе отопления- у меня не постоянная циркуляция, поэтому мне "по барабану", подаю я в ТП 55 град. и нормально. И для котла нормально и для труб это благоприятная температура. Вероятно при постоянной циркуляции полы прогреты более равномерно. Но т. к. у меня везде улитка, я разницы и зебры не чувствую.
    Получил- самая простая и, соответственно, наиболее дешевая система.
  2. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    А разве не все газовые котлы это умеют делать? :ogo:
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Видимо не все) пост выше смотрите от @andi35
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот я подтвердить не могу пока.
    УШП плита 1 этажа - сила! Нагретая точно является аккумулятором, топлю интервалами сейчас по 4 часа. А вот остальное - как то не очень. Видимо, что бы стены и бетонное перекрытие тоже стали акккумуляторами - надо Т воздуха +40С сделать.
    Пока же, при выключенных радиаторах 2 этажа перекрытие над хорошо прогретым 1ым (+22С довольно долго) - холодное. Весьма. Делал электрику сидя на "пенке".
    Стены тоже.
    И вообще радиаторы мне не нарав. ТП буду видимо делать на 2 этаже - очень комфортно и экономно.
    А батареи как включишь - счетчик без остановки крутит, газ горит. Выключишь - через пару часов холодно уже снова... не напасёшся на них :flag: И не надо мне про физику втирать - олыт важнее:victory:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Как в том анекдоте про грибы. Могут все, но недолго ;)
    Обычные настенники имеют медный обменник. НИже +59С образуется едкий кислотный конденсат,
    которые обменник коррозирует и разъедает.
    Вот конденсационные котлы другое дело - у них сразу нержа обменник. Им конденсат - доп +10-15% КПД :super:
    Напольники из чугуна еще терпят низкую Т - на чугун слабая серная кислота не влияет как на медь.
    @Квазар Илья вот давно уже напрямую в УШП гонит 30-35С и доволен своим Бакси Slim. :hello:
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Да ладно...
    У меня нет УШП и на стенках под окнами висят радиаторы. При этом СО рассчитана так, чтоб теплоноситель не греть выше 70° в самые лютые морозы, дабы сильно не укорачивать срок жизни пп-труб. При этом котёл сам выбирает Т теплоносителя в зависимости от заданных параметров Т воздуха в доме и Т воздуха на улице. Я, ради интереса, за ним периодически подсматривал на первых порах. :aga:Так вот иногда видел, что котёл греет теплоноситель до 32°-34°. Чем не режим для ТП?
    Имхо, руку, конечно, на отсечение не дам, но думаю, что любой котёл можно ограничить в нагреве теплоносителя. Функция-то - элементарная.
    А конденсационные котлы - это отдельная песТня, там КПД > 1. Наверно так и есть. :aga:
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Cedric_1, у меня на котле меньше 42 град не выставляется.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Речь же не о том, что не умеют. Умеют.
    Читайте внимательно - речь же о том, что при низких Т обменник весь начинает "потеть" и обливаться конденсатом.
    Вот у меня какой стал быстро, когда не уследил, и нагрев был около 40С.
    WP_20170205_13_56_45_Pro.jpg WP_20170205_13_56_50_Pro.jpg WP_20170205_13_57_06_Pro.jpg
    И после продолжительной работы в таком режиме дохнет. Это уже не моя фото ;)
    А сделать можно, просто жалко его :(
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я сразу в МРП залил трубы ТП и не жалею. На тот момент расход небольшой, 500м трубы + коллектор меньше 50тр вышло. После того как поставил термостат, котел стал реже включаться и продолжительнее работать без тактования, раскочегарит 2плиты и они потом по инерции несколько часов тепло отдают. И котел ни дергается и газа меньше уходит. Вообще согласен, ТП очень доволен.
  10. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Наступает вторая зима, по сравнению с прошлой конденсата на окнах стало меньше, но всё-таки он есть немного по периметру окна. А у вас как с этим дела обстоят? Или может быть у меня недостаточная вентиляция? Пока это вытяжка на кухне и в ванной естественная. По определению влажности нет прибора, по ощущениям воздух хороший :)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Этого мало, у меня 10 отверстий по 100 мм
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Приток есть? Это все в потолке? У нас прошлой зимой в среднем было минус 20, бывало неделями стояло под 30-35, поэтому как-то опасно столько отверстий делать :)
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    рекуператор решает проблему вентиляции.
  14. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Дорого, сложно. Поэтому пока дешевое проветривание)
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Почему дорого? Самодельный около 15 тыщ будет, сложного тоже ничего не вижу.
