1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Во первых дом еще может сохнуть. Отделка какая то есть снаружи?
    Потом влаги быть не должно много. Утеплить откосы надо, а на кухне вытяжку включать.
    У меня дому уже 4 года, в ту зиму в -35 все вентиляции закрыли наглухо и нигде окна особо не "потели".
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Лишняя инженерная система в доме. Забивается пылью со временем - и надо либо чистить регулярно, либо получать аллергию, астму и прочее от пыли. А как чистить, если она скрыта наверняка под отделкой потолка?
    Шум возможен от вентиляторов. Потребление э/э снова таки.
    И самому умельцев немного, а готовое решение тыс. на 100 потянет.
    Я отказался, но тут каждый для себя решает. В каркаснике наверное это must have решение.
    А ГСБ можно и проветривать на микро-открывании окон, духоты и влаги не замечается.
    Потерь от вентиляции особых тоже, если газом топить.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Год назад закончили с внутренней штукатуркой стен, влажности большой не чувствую (по утрам может даже как-то суховато), климат, меня в принципе устраивает в доме :) Но вот конденсат напрягает немного (подумал, вдруг это такая особенность УШП) По внешней отделке ее пока нет, хочу штукатурить в следующий сезон стены из газобетона D400 400 мм.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    К третьей зиме каменный дом полностью высыxает.
    В помещенияx без вентиляции, на третью зиму, влажность на окнаx может появиться.
    В последующие зимы конденсат на окнаx может появляться в праздники;).
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну, можно сказать и так :) Хотя и опосредовано.
    Как я понимаю: окно по умолчанию самое холодное место. На нем, согласно законов физики, должна конденсироваться влага из воздуха помещения. Вот она там и конденсируется.
    Радиаторы обычно размещают под окнами, существенно больший, чем от пола, поток теплого воздуха идет вверх, вдоль холодного стекла и тем самым сдвигает точку росы. А при УШП такого источника тепла под окном нет.
  6. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Да, но умные люди пишут, что уже при 22 градусов тепла в помещении точка росы отправляется в другое какое-то там место :)
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    большая влажность в доме! ВСЁ!
    хотите доказательств, ищите гигрометр, контактный термометр, делайте замеры влажности в комнате и температуру на нижней и боковых окраинах стекла, берете таблицу http://biofile.ru/geo/7496.html и садитесь за вычисления.
    а "умные люди" не понимают о чем говорят.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    :) Тут много составляющих. Кроме Тпомещения, есть: Твоздуха за окном, влажность этого воздуха, теплопроводность стекла, давление... Угадать, куда отправится точка, лично я не возмусь :)
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Коробку из газобетона 30 см. с крышей закончили в сентябре 14-го. Закрыл окна на зиму пленкой. В марте 15 го установил окна вровень с наружной стеной.
    В мае 15-го снаружи по периметру всех окон и дверей утеплил стену пенопластом 20х20 см. с напуском на раму окна 5-7 мм. Утеплили потолок 20 см. ваты. Так ушел в зиму. В доме было холодно, в будни в одной только комнате поддерживал +5 на выходные разогревал до +22. В комнате было сыро, окна потели. В сентябре 16 го подключил газ. В сентябре 17-го утеплили стены 10 см. ватой и сделали вент. фасад. После включения отопления конденсата на окнах никогда не было, в доме тепло и сухо. Вытяжка есть для плиты, в ванной и туалете принудительная. В котельной естественная. Приток через проветривание. Конденсат выпадает в холодную погоду на ручке и личинке замка входной двери. В сильный мороз - иней. Буду ставить вторую деревянную. Все-таки конденсат от недостаточно утепленного откоса или от пониженного теплосопротивления ограждающей конструкции (окна, двери). Да, забыл... дом на УШП.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Температура в комнате 25 град, на стекле 13 град. Влажность 40%. Всё в "шоколаде".
    1. Повесили сушиться белье, влажность поднялась до 50%- окна заплакали.
    2. Закрыли окна шторами (особенность УШП), уменьшился приток тепла к окну, температура стекла понизилась до 10 град- окна заплакали.
    3. Сильно упала температура на улице, температура стекла понизилась до 10 град- окна заплакали.
    4. абсолютная влажность на улице летом выше, чем зимой. Стены газобетон могли набрать немного влаги, сейчас стены сохнут.
    5. имеет значение место размещения окон в толще стены.
    6. утепление откоса предотвращает промерзание откоса и рамы окна. Стекло сильнее мерзнет по краю, в месте алюминиевой дистанционной рейки, тем более, чем ближе рейка к краю штапика (к резинке).
    Два года жил без конденсата, только в сильные морозы (-25-30). Октябрь- ноябрь залил стяжку 2-го этажа, воды в бетоне литров 300 и более. Окна не плачут- рыдают! С приходом морозов буду жечь газ, сушить дом.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Андрей, и у меня точно так же сделано. Только вот проблема, второй этаж прогревается медленнее, чем первый.
    На первом и так уже коллектор придушен - наполовину закрыт кран-бабочка на подаче, но это не помогает. Если я сделаю на 2 этаже комфортную Т=25°С, на первом будет 27°С, дышать невозможно. А я ещё камин топить люблю в гостиной, тогда ваще тушите свет, ацкий ташкент. :flag:
    Поэтому мне придется ставить этажные насосы, или двухходовики с сервоприводами, чтобы раздельно топить этажи.
    Саш, физику не обманешь. Вот твой дом растерял за час 2 квт тепла, и наплевать, каким способом ты их компенсируешь, чтобы сохранить текущую температуру воздуха. Это только так кажется, что ТП экономичнее РО. Если в радиаторы плюнуть Ттн=80°С, дом получит 4 кВт в течение получаса, в комнате станет 25°С. Если в ТП давить Ттн=40°С, дом получит 2 кВт за час, и цель будет достигнута. Все цифры условные. Но газа (дров, угля, солярки, эл-ва или прочих энергоносителей) сгорит одинаково - 2 квт в час (опустим КПД ТГА). За экономичность отопления при прочих равных условиях отвечает только стоимость квтч, т. е. стоимость энергоносителя.
    У ТП другие преимущества, и другие недостатки, о которых мы все знаем. :hndshk:
    Естественно! :hello:
    Вот январь 2017 года, накануне Рождества. За бортом -20°С, в доме полным ходом штукатурка, влажность 85%. Входная дверь:
    Однажды зимой личинка промерзла насквозь, ключ не влезал. Пришлось ждать оттепели, чтобы попасть в дом. Приехал через неделю, когда потеплело, ключ в личинку влез, и с трудом провернулся. :victory: Но дверь по периметру примерзла к коробке. :flag: Пришлось взять у соседки топор, и оттопыривать дверь от коробки.
    Всю оставшуюся зиму спасался мобильным кондиционером. :aga: Включил его в режим осушения, направил поток воздуха на входную дверь, а для слива конденсата подставил к кондею бочонок литров на 80. :super: Больше с доступом в дом проблем не было. :victory:
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Stanosh, возражений нет ни чему, два момента, по которым у меня своё видение:
    я не отрицаю "прибамбасы" в системе отопления, я за то, чтобы их использовать тогда, и только тогда, когда без них система работает не комфортно.
    а с этим не согласен- РО нагревает поверхность, рядом с которой расположен радиатор, на более высокие температуры, тем самым, из-за увеличения дельты, увеличиваются теплопотери этих поверхностей. цифры не помню, что-то 20-30%.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это как, площадь радиаторов 20-30% от площади всех ограждающих конструкций? :ogo:
    Согласен, что такое имеет место быть, но и у нас, УШПистов, цоколь подтаивает. Снег сходит с половины отмостки по всему периметру, и это не роза ветров. ;)
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    спорить или оспаривать не желания, ни возможности нет. возможно кто-то возьмется за ТОЧНЫЕ расчеты или статистику и сравнит затраты на отопление в домах с РО и ТП, а также уровень комфорта. мои знания ограничиваются отзывами по УШП на форуме, моих клиентов и информации от односельчан- сейчас все, у кого РО ходят в теплых носках, а затраты за газ сопоставимы у одного- у него ТП и 400 мм газобетон утепленный 100мм ПСБС.
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Такое сравнение может быть корректным только в одном случае - если оба одинаковых дома на УШП будут стоять рядом, но один будет отапливаться ТП, а другой - РО.
    К бабке не ходи, расходы на отопление будут одинаковыми, а комфорт разным.
