1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей, куда это целых 5С пропадают на этапе ТА? :faq:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Дождись пока под пол будет идти 29-30...
    А обратка 26-27...Тогда будет плита прогрета...и все встанет на свое место...
  3. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    "Чтобы сварить пельмень" :)
    На кухне стоят два обычных малых баллона, использую для плиты. Хочу заменить их на композит (по той же причине, что и вам советую - он намного легче). В нашей деревне их нет, ищу неспеша откуда притащить. Когда куплю подключу к ним же газовый проточник и сухую сауну. Электрической мощности у меня на эти вещи просто нет. При нормальном подходе к монтажу не вижу причин, чтобы ставить баллоны на улице.
    А отапливаться баллонным газом не планирую. Просто у вас было в планах, ну и я подсказываю приемлемый н мой взгляд вариант.
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Датчик в ТА стоит вверху.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Аааа железяки в топку! Есть же новые балконы "пластиковые"
    Солярка жесть.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Так ведь еврокуб не напорный. В кубике стоит змеевик-теплообменник из нержавеющей гофры.
    Вот на выходе из этой гофры 25, а в самом кубе 30. Пять градусов не теряются, они не успевают появиться, пока теплоноситель пробегает по змеевику. Иными словами, теплоноситель успевает получить только 10 градусов за время нахождения в змеевике (вошло 15, вышло 25).
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @Технозуб, приветствую!
    Тоже ломал голову, в итоге сделал так:
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А к чему панель прикручена?
    А внизу? Головок саморезов не видно)
  9. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Сверху прикручено к профилю ПП 27х28, который врезан в борт ЭПС до заливки вот так: профиль.jpg
    снизу зажато плиткой через шов с песком. Сверху тоже не видно будет саморезов, т. к. прикроет вентфасад.
    Кстати, можно и приклеить к ЭПС на Soudabond Easy Gun, например.
  10. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Да, не уточнил, на фото асбоцементный лист с гранитной посыпкой Профист, покрытие серый гранит
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Cергей, в первый год сэкономить на отоплении каменного дома не получиться. Подними подачу как можно больше, насколько "жаба" позволит. В полы подавай градусов 33-35, меньше смысла нет, если эффект хочется побыстрее увидеть. Тем более пока Т на улице не очень низкая. Недели мало для прогрева, нужно недели 2-3, и то будет около 19-20 гр. Там и полы отрегулируешь. К концу ноября-декабрю выйдешь на нормальный режим. Это дело не быстрое, не одной недели точно. И от утепления много зависит. Заткни все всё что можно обрезками ваты.
    Прогреться нужно не только плите, но и стенам и всему остальному.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Замечу лишь, что отделка цоколя должна НАВИСАТЬ над финишным покрытием отмостки.
  13. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Согласен. Однако... С вентфасада вода стекает сразу на отмостку, а на заглубленном цоколе 15-20 см высотой особенно стекать нечему. :hello:
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Капельник, надеюсь, на вентфасаде есть. побурчу немного :))
  15. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    :hello:Приветствую.
    Отопление включил.
    Правда в дом так и не переехали:(
    размер дома 10х11, 2а этажа. Остекление большое. Если интересно могу фотку выложить.
    В доме от 19 до 22 гр., на 2м этаже (без отопления) 14,5гр.
    Когда уезжаю, ставлю котел на минимум 4кВт. Сами понимаете нет смысла топить сильнее.
    Приезжаю в пятницу и включаю или 8 или 12кВт. Нагоняю 22-24гр.
    В эти выхи на улице было ночью -8гр, в доме 22 (на 1м этаже) на 2м 14.5
    Забыл добавить, по цене около 1000-1500. Точно не могу сказать. Пока не отслеживал.
