1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    То есть получается, что режим нагрева ТП не влияет на количество энергии, затраченное на отопление дома?
    Например, 1 режим - я ночью 6 часов нагружаю котел по 12 кВт входящая Т воды 45 градусов, а потом плита все остальное время, отдает тепло. Или же 2 режим - 24 часа работает котел, входящая вода 30 градусов, задан режим комфорта, например, 25 градусов (такой режим включает котел на мощность, равную 2 или 4 кВт).
    В этих двух режимах затраченное количество кВт за месяц будет примерно равным?
    72 кВт в день при первом режиме, и, возьмем 3кВт - среднее при втором, тоже получается 72 кВт.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    на форуме получите противоположные МНЕНИЯ. самое простое- попробуйте оба варианта, допустим по неделе. и здесь скажите результат. не забывайте фиксировать температуру дома и на улице, хотя бы 6 раз в сутки.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    При первом варианте ночью и утром жарко будет, а к вечеру прохладно. Вечером же как раз дома вся семья, и требует тепла :) Все ищу варианты как-то сэкономить на электричестве) Но похоже ищу не в этом месте.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @uistoka, а что вам мешает часов в 17 или раньше, за пару часов до того, как будут все дома, включить отопление? Включили, подогрели и выключили до 11 вечера. А в 11 вечера опять включили отопление...за час-полтора до окончания халявного тарифа, как раз когда все просыпаются и требуют спросонья тепла, наоборот включить отопление до 25 градусов по воздуху?
  5. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Инерция у плиты немаленькая, здесь быстро тепло не получается.
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @uistoka, ну дак её же примерно можно вычислить..можно экспериментальным путем прийти к какому-то результату, пусть это будет не 2, а 3 или 4 часа...можно еще вариант: вечером включать не теплый пол, а батареи. Они быстрее прогреют воздух. А после 11 запустить отопление в плите.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Нет батарей :) И камина нет)
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    ТОЧНО, НЕ В ЭТОМ МЕСТЕ!
    опыт: жил в многоэтажке, во всем доме стандартное РО. у себя срезал все радиаторы и сделал электро ТП. полы включали по приходу домой- через 15-20 мин. был кайф.
    НО! нюансы.
    - 256 дней в году солнечные и вся южная стена стеклянная (зимой весьма холодно, до - 25 с ветром и 80% влажностью).
    - квартира в многоквартирном доме.
    у ВАС (ИМХО) одно решение- собственные эксперименты и поиск верного решения!
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    возможно доп. установка эл. коллекторов. считать всё равно только ВАМ.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Квартира на каком этаже. Верхний - нижний -средний?
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    средний- 7-ой в 10-ти этажке.
    это не образец, ни в коем случае, было много проблем- это живой опыт.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ээ Сергей - так, да не совсем.
    Теплообмен по физике как известно тем сильнее, чем больше дельта. И КПД существует.
    Поэтому чем ниже ты Т подаешь носителя, тем во первых меньше энергии тратишь на её нагрев, а потом - она дольше отдается (обмен замедляется при сближении Т).
    Радиатор - это например 2-3м2, разогретых до 75С. Во первых затратил тепло на разгон до 75С,
    потом Т обмена с воздухом +20С у него большой, и когда перестал греть - он быстро тепло отдаст и остынет.
    Плита же ровный аккумулятор - загнал в неё +40С, нагрел (причем не скажу что газа при этом много ушло) - и при выключенной горелке она полдня после будет греть.
    По расходу.
    На той неделе за неделю при ТП выставленном на +18С (1 этаж) сгорело за 5 дней на 300 руб.
    А когда ночью радиаторами разгонял 2-ой этаж до 22С - за одну ночь 250р. нагорело, или 50 кубов газа...
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Мало вводных данных:
    1. Какое чистовое покрытие на ТП?
    2. Какая температура воздуха внутри помещений при температуре плиты +40?
    3. Какая температура воздуха снаружи при температуре плиты +40?
    4. Какая температура в доме перед следующим включением?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет пока, голимая плита. Будет к/г, что тоже почти что нет.
    При разгоне подаю +45С, после уже +35 подача +25 обратка.
    В помещении +22С.
    Ну сколько было на той неделе, от 0С до -5С.
    Сейчас между выходными поставил дежурный режим +18С.
    Но чистым опыт назвать не могу пока, надо учитывать что 2 этаж пока не отделан (как и первый в общем), и там есть мостики холода в виде кирпичных вентблоков неутепленных на холодном чердаке, небольшое продувание окон (мастер завтра будет), чуток еще из пару мест и сверху неотапливаемый чердак (перекрытия деревянные, 200мм минваты по 100 с перехлестом).
    Всё это понимаю, но уже думаю о ТП на 2 этаже - мне эти радиаторы уже тоже не нрав. совсем :(
    Но сложность в том, что окончательно огрехи будут заделаны при отделке, а полы уже должны быть готовы к тому времени...И если сейчас трубу в стяжку не раскатать - после будет поздно локти выворачивать на предмет укуса :flag:
  15. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно нет.
    Имеет значение только цена 1 кВтч энергоносителя.
    Энергию можно купить (запасти в ТА) по дешёвому тарифу, а затем равномерно расходовать её в течение какого-то времени.
    А, уж, каким образом нагреть воздух в доме этой энергией - это другой вопрос, и отвечает за него система отопления. Сможет она без потерь передать тепловую энергию от энергоносителя к воздуху - замечательно, и чем равномерней она её сможет предать, тем комфортней будет в доме.
