1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Allmas
    Рассмотрю на своём примере, но очень упрощенно. Погода стабильна. Теплопотери приму в 3 кВт (Дельта 30 градусов). В сутки надо 72 кВт-ч или 48 кВт-ч на дневной тариф
    1 куб бетона это очень оптимистично 0,611 кВт-ч/(м3*К)
    В доме примерно 15 кубов бетона, то есть можно запасти примерно 9,165 кВт-ч/К
    Возьмём что в доме должно быть минимум +22 С, при такой температуре в плите +25 С.
    Чтобы запасти 48 кВт-ч нужно плиту нагреть на 5,2 градуса, до 30,2 градусов. Учитывая что при этом внутри температура вырастит +26 С (а может и выше), то пропорционально вырастят и теплопотери, примерно на 16% (может и выше).
    То есть при наличии газа, смысла в ночном нагреве плиты нет. При отоплении электричеством, в моём случае, экономия будет около 10%, а может и не будет.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @DiaZoN, а у вас только стены каменные?
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня только плита каменная. Стены каркасные.
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    DiaZoN, если я Вас правильно понял, поясните, за какой период времени Вам удается запасти 48 кВт поднятием Т в полаx на 5,2 градуса, при повышении Т в помещении с 22 до 26?
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не правильно поняли. Это всё теория основанная на фактах. Количество кВтч взято расчетным методом.
    У меня пока что нет комнатного термостата, поэтому я, перед сном, в ожидании ночных заморозков обещанных синоптиками, прибавлял температуру подачи, как результат утром просыпался в духоте. Поэтому бросил заниматься такой фигнёй и теперь регулирую подачу изредка, по мере понижения температуры в доме. От резкого похолодания спасет запас тепла в буфере плиты.
    Но это всё из-за избыточной мощности теплого пола, при дельте 30 градусов между улицей и домом, мой теплый пол в 2 раза мощнее нужного (после завершения монтажа теплого пола на втором этаже, станет в 4 раза мощнее).
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Что значит теплый пол мощнее в 2 раза чем нужно?
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Мощность регулируется насосом).
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    у Вас фиксированная температура теплоносителя? тп правильная улитка?
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня тп ещё не запустили. Я о том, что если поставить мощные насосы, можно повысить максимальную отдачу тепла)
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А улитка у меня, можно сказать, неправильная. Она с рантовыми зонами. Сначала теплоноситель подаётся к краю дома, окну, там проходит пару витков с шагом 10см, а потом уже идёт в «правильную» улитку.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это значит что при максимально допустимой температуре поверхности пола, разрешённой нормативами, мощность теплого пола в два раза превышает необходимую.
    Другими словами, мощность радиаторов в раза больше необходимого.
    Максимальная мощность, в любом случае, ограничена максимальной температурой поверхности пола. Можно забить на неё, но это не мой метод.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Поделюсь своим буквально сегодняшним опытом.
    У меня УШП в отдельном строении, баня и гараж. Около 70 метров. Контур утеплен, но внутренней отделки нет вообще. Котельная в гараже. Газовый котел и резервный электрический (практически чайник :) а не котел - всего 2,5 кВт). Пока газ не подключили. Вчера решил подогреть на ночном тарифе, чтобы сегодня поработать в комфорте. Включил в 23.00, установил 30 градусов подачи, придушил почти полностью петли гаража, оставив только баню (около 30 метров), выключил в 9.00, на подаче было 26. В помещении бани - 11 градусов. Работал, ходил туда-сюда через одинарную дверь. Уезжал в 19.00 - в помещении ...10 градусов :super:
  13. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Что за нормативы?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    СП 60.13330.2012
    п. 6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше,°С:
    70 - для стен;
    26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;
    23 - для полов детских учреждений согласно СП 118.13330;
    31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;
    по расчету - для потолков согласно 5.8.
    Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°С.
    Ограничения температуры поверхности пола не распространяются на встроенные в перекрытие или пол одиночные трубы систем отопления.
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Двойное увеличении мощности пола предусмотрено проектом или эти показатели были зафиксированы в процессе строительства.
    Какие тепло потери дома на этом этапе?
