1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    1. газовый клапан настроить на мин. и макс. давление
    2. максимальную мощность выставить программно (вплоть до 00)
    3. комнатный термостат
    4. погодозависимая автоматика
    по цикличности тактования здесь целая тема
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Гладко было на бумаге... Есть еще нюанс с простым котлом - если по термостату его останавливать надолго (большой гистерезис), то после включения он долго будет прогревать петли, получая в обменник довольно холодную обратку с петель... ну и далее сами понимаете - обменник холодный на себя сконденсирует конденсат сернистый из выхлопа газового и будет зеленеть быстро и кородировать :(
    Тут лучше ТА поставить, но я например не планировал отдать под него места, и сейчас кубик на 1-1,5 м3 воды ставить неохота...
  3. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Это всего лишь приведёт к тому, что котёл не сможет дать больше минимальных 9 кВт. :)
    А оно надо? А вдруг зима холодная? ;)
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И котел будет долго не в режиме работать.
    Еще раз - я даже когда уменьшаю мощу с 28 до 20 квт (мин.11) - то у меня прогрев после
    паузы долго идет с низкой Т в обменнике... 30...35...37..40. Это всё убивает котёл.
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Разве низкая температура обратки это проблема?
    Если нужно иметь определённую температуру на обратке, то решается трехходовым термостатическим клапаном.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Хм, вроде упоминали же, что теплопотери 9Квт при дельте 50?
    Добавить максимальную мощность в холодную пятидневку - нажать три кнопки на современ. котле. Так же и убавить.
    почему не выставить минимальную температуру принудительно?
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Имхо, "быстрая смертность котла от холодной обратки" присуща конденсационным котлам. Там же речь идёт о конденсате с образованием какой-то кислоты в выхлопе, а не на теплообменнике.
    Руку на отсечение не дам, помню только, что для себя в своё время сделал вывод, что обычные котлы от этого не умирают и не страдают. Это по сути тот же стальной чайник на газовой комфорке. На нём может образоваться конденсат, когда наливаешь холодную воду (около +10°), но он быстро высыхает, стоит поставить его на плиту. А настолько низкой температуры на обратке в СО практически не бывает. Так что не понятно, откуда там конденсату взяться на теплообменнике.
    В общем-то можно исполнять любые танцы около котла, хоть с бубном, хоть без - это всё на любителя.
    Я по своей лени предпочитаю пользоваться только кнопкой вкл/выкл, установив нужную температуру в доме. Об остальном пусть у котла голова болит. :aga: Когда холодная пятидневка, а когда тёплая.:)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Юра, минималка в 50С стоит, но речь о том что при ограниченной Т горелки (те же 9-11 Квт) котел ФИЗИЧЕСКИ не может сделать 50С быстро. Делает но долго и печально.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вы заблуждаетесь или путаете. Ровно наоборот. КК не страшны низкие Т, он как раз рассчитан на работу с полами напрямую, без подмеса. Обменник нержавейка. Далее тоже дымоходы или пластик или керамика/нержа - им слабокислотный сернистый конденсат не страшен.
    А вот атмосферники другое дело, медный обменник страдает.
    WP_20170205_13_56_50_Pro.jpg WP_20170205_13_57_06_Pro.jpg Коррозия обменник1.jpg
  10. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Раз пошла тема о котлах, что лучше взять для УШП? турбированный конденсационник или обычный атмосферный? Питаться будет из газгольдера.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    197 кв. площади, объем 580 куб. м.
    Газоблок Д400 и Д350, утепление 10см. минваты стены и 30 см. эковаты холодный чердак. Окна 50 кв. м. в основном на юго-запад и юго-восток. Считал разными калькуляторами, вроде как 12 кв. котла должно хватить.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А догреваться потом будете тепловыми пушками? Что-то на мой двухэтажник из 400 мм D500, с окнами 30 м2 по расчетам для холодной пятидневки требуется 18-20 кВт.
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Стены не утеплены? а потолок сколько см? Какая площадь?
    Опыта то нет, только на калькуляторе посчитал.
    В холодную пятидневку, думаю, можно печь включить, будет хотя-бы повод.
    По теплопроводности стены у меня немного теплее ваших.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Д400 - 375мм, первый этаж
    Д350 - 300мм. второй этаж
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Alil_Kurbanov, если отключить инфильтрацию (воздухообмен), но смотреть именно холодную пятидневку (холодная пятидневка у нас -26,5, средняя за зиму -5,6), то я влезу и в 10 кВт :)]
    183 м2, D500 400 мм, потолок 250 мм, холодный чердак, окна 29,5 м5. А вот теплопотери через пол - и до киловатта не доходят :aga:.
