1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    @Allmas, У меня стоит атмосферник бакси луна -3,подача в пол 45 гр. Температура регулируется от выносной панели с датчиком температуры (это такая конструкция у бакси). Никаких стрелок, клапанов, насосов и т. д нет. Все прекрасно работает.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во как...А у меня удалили ссылки на этого автора...Типо нарушение авторского свидетельства, хотя в общем доступе всё...Загадка,блин..:faq::faq::faq:.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Gippen, погоди, глядишь и у меня удалят, у нас же тут сообщество финансово ориентированное, за поклеп на продажу гидрострелок порвут как Тузик грелку. :)]
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну как же - разные контуры + радиаторы. Ну и потом, это даже скорее коллектор, там небольшой только байпас внутри, на предмет перекрытия контуров.
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У этого же автора (Тепло-вода) есть на сайте и на тьюбе ролики. Везде где он делал системы отопления применял первично-вторичные кольца. Без гидрострелок. Причем на довольно сложных системах...Посмотрите...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я как то больше доверяю решениям типовым из альбомов проектирования производителя.
    Кольца, трубки в 3d это хорошо, но проектное решение надёжнее. Оно апробировано в разных
    ситуациях, а иные частные случаи отлично будут у одного автора работать и ... непонятно почему не работать именно у Вас :(
    Все мы понимаем - что часто можно сделать проще и дешевле, но ... "кроилово ведет к попадалову".
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы не забывайте, что типовые схемы проектируют такие же люди. И чаще всего производитель проверяет работоспособность той или иной системы в лабораторных условиях. Не факт что где то будет так же работать...И дело тут совсем не в кроилове...
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Тут все говорят, что родного насоса от котла хватает.
    У меня 3 контура, 2 этажа, 1270 метров 16мм трубы, насос от котла такое потянет? или нужно ставить 1 мощный или 3 маленьких насоса на каждый контур?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А Вы гидравлический расчет системы делали? Как насосы на контура подбирали?
    PS. Вообще то это в других ветках обсуждается. Лучше там этот вопрос задать...
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я на 2 этажа (1000) метров 16 трубы поставил один насос на обратке. Он конечно качает, дома тепло, но второй этаж хуже. Там и поворотов больше + подъем. Нужно ставить еще один насос на коллектор 2го этажа. Лучше поставить на каждый этаж по насосу.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Система минимизирована и максимально проста. При этом достаточно надежна. 2 плиты (УШП, МРП) 2 коллектора (отопление только ТП) Напольник Baxi Slim+бойлер нерж. насос vilo 30/6. + насос на бойлер. Больше ничего в системе отопления нет. Даже ТП котел разгоняет достаточно быстро, при подаче 40 гр. работает безупречно. Поставил комнатный термостат, внешний датчик в моем случае вреден, уже не выставишь температуру подачи вручную. Очень доволен и УШП и МРП, хорошо что сразу пошел путем ТП.
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Дык, в ролике-то речь шла про баланс необходимого и достаточного, а это отнюдь не кроилово. ;)
    Кстати, там по поводу конденсата тоже было сказано, что не стоит его опасаться, если в СО/котле разница температуры теплоносителя на подаче и обратке не превысит 20°.
    Я так понимаю, что при отоплении ТП этого добиться практически не реально.
    Может у Вас теплообменник и окисляется от избыточности наворотов? :faq:
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Нет, ничего пока не делал. Этим только весной или осенью займусь.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Никому ничего не надо. ;) Ты разбил мне сердце:).
    Это поэтажная температура?
    Не путаю. "температура поверxности пола " вместо "температура плиты" cути не меняет.
    3ачем нагревать "поверxность пола" до 26 гр постоянно при разной дельте?
    При какой Т подачи теплоносителя в полы, достигается Т поверxности плиты 26 гр если задействовать только ТП 1 этажа?
    3а какую еденицу времени?
    Нет
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Нет. Подумайте сами где именно +23, а где -27.
    Небольшой ликбез. В морской терминологии существует единица измерения скорости, называется - УЗЕЛ. Не узел в час (узел/ч), а именно узел. 1 узел равняется 1,852 км/ч
    Точно так же и Ваттами. 1 Ватт = 3600 Дж/ч
    другими словами 0,478 Вт/м2/С =1721Дж/ч/м2/С
    Единицы измерения Вт/ч не существует
