1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не поверишь- в поселке проживания за 5 лет больше ни одного УШП и ни одного Каркасника :faq::faq::faq:
  2. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    да бентли с каркасниками вообще не ассоциируется)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто я обратил внимание за эти годы...и сделал вывод...(и не только я)
    что УШП делают продвинутые люди...с хорошим образованием и хорошей
    соображалкой на плечах. С тремя классами сельско-приходской школы этой
    технологии не понять и не оценить.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    добавь к этому- весьма скромных в средствах!
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Володь это "болото" затягивает, дальше идут монолитные перекрытия, лестницы, плиты, заборы и т. д.
    Но начинается все с УШП :pioner: Постараюсь совершенствовать работу с этим фундаментом, тебе отдельный поклон :hello:
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Уффф... Володь, если бы это от образования зависело. Воевал с проектировщиком домов, считает УШП необоснованно дорогой, всех, кто просит об УШП - отговаривает в пользу ленты с полами по грунту. А убедить посчитать разницу осевой нагрузки на м. п. УШП и ленты я не могу - "УШП для идиотов" и все тут.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо, Володя, за твердость характера! Заехали в дом в 15 году - было две дочки, сейчас три, две из которых постоянно голышом и босиком по "холодному" бетону бегают! В апреле мальчика ждем! Такой вот опыт эксплуатации:hello:
    P. S. Готовлюсь к УШП для мастерской 50м2.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ну что я могу пожелать...Только здоровья...Удачи...
    и не останавливаться на достигнутом! :hndshk::victory:
    И Вам всем спасибо ребята...что поверили в эту технологию. :)
  9. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Наверно 23 на первом этаже. 27 на 2-м этаже, если конечно это не минус.
    Военные радисты как и гражданские радиолюбители общаются кодами. Коды состоят и букв и цифр. Кодами общаться удобнее, быстрее. Тремя знаками можно выразить мысль или что-то донести до человека. ;)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Долбануться не встать! Что входит в эти 10 килорублей?
    У нас 1,5-2 т. р. в год по области. Приезд раз в год для осмотра/диагностики. Консультации по телефону при необходимости. Аварии, ремонт и прочее - разумеется по отдельному прайсу.
  11. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Вывод: УШП благоприятно способствует размножению! Вот почему динозавры вымерли - у них небыло УШП)
    П. С. обеими руками за УШП, чтоб не подумали.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Итс москау дарлинг (
    Максимум 1-2 выезда в год - смахнуть пыль с обменника и горелки, ну проверить по верхам если нет жалоб.
  13. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Что-то никто из профи не отреагировал на большую длину Ваших контуров. Даже если насос и продавит такую длину (при одинаковых контурах длина каждого контура более 400м или я неправильно понял?), то температура обратки будет сильно отличаться от температуры подачи, что для большинства котлов не есть "гут". Обычно длину контура не делают более 100м.
    Удачи вам!
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Неправильно написал. У меня 3 коллектора тёплого пола, на первом этаж 1 коллектор на 8 контуров, второй на 5. На 2 этаже площадь поменьше, там 1 коллектор на 10 контуров. Труба везде 16мм, средняя длина 1 контура 60-65 метров. К коллекторам ведут трубы peх-a 25 мм от котельной (1 коллектор непосредственно в котельной). Да, 1 бухту забыл, общая длина 1400м
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Alil_Kurbanov, понятно. Тогда по поводу одного насоса в системе. Могу только поделиться собственным опытом.
    Котельная очень простая, без узлов подмеса (батарей нет, а с ГВС котел справляется отлично, управляя бойлером косвенного нагрева), гидроразделителей тоже нет (кстати, г-н @Ковылин двумя страницами раньше выложил ролик про гидрострелки, ну ооочень познавательный фильм!). Так вот, насос только один (в котле). Конечно, расходомеры в коллекторах показывают, что проток небольшой, но в доме очень тепло и для меня это главный показатель. Кстати, этажа тоже два, и верхний коллектор на недостаток тепла не жалуется) А поставить дополнительный насос при необходимости всегда можно. Можно даже место для него предусмотреть заранее.
    Несмотря на то, что все работает и в доме тепло, я этой зимой планирую поиграться в мужские игрушки: заменю ручные краны, стоящие на обратке коллекторов, на сервоприводы. Сервоприводы куплены давно, не подключенные (пока) термостаты уже висят по всему дому и с укором смотрят на хозяина. Возможно, экономия если и будет, то небольшой, но интересно очень, как эти приводы будут "вжик-вжик" или "клац-клац" при изменении настроек термостатов). Эксперимент не быстрый из-за инерционности плиты, но наука требует если не жертв, то терпения уж точно. @Владимир Таллин, результаты обещаю опубликовать здесь :)
