1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Отпишусь. Иркутск. Летом возведена классическая УШП. 200 мм ПСБ25+ЭППС 100 мм под ребрами. Армирование 4*12+5*100. труба pert uponor 20мм шаг 200мм (всего около 600 метров). Каркасник одноэтажный 110 кв. м. Утепление Paroc 200 мм в стенах, на чердаке 400 мм эковаты. Окна 20 кв. м. Отопление Protherm Скат 21 +zont. Запущен в ноябре.
    Полный месяц только декабрь получился.
    На котле стоит 9 кв. Зонт настроен по воздуху на +21 градус. Включает котел в среднем дважды в сутки. По статистике зонта котел работает 53% времени. То есть 9квт*31*24*0,53= 3548 квт. за месяц. При цене за квт 0,71 коп. Получается за месяц 2520 рублей за декабрь.
    Средние теплопотери получаются 9*0,53/110 = 43 Вт/кв.м. Мне кажется неплохо для декабря. Средняя дельта подача/обратка 5 градусов. Больше 38 градусов подачу котел еще не нагревал. Имеет смысл уменьшить мощность котла, чтобы он работал постоянно и на меньших температурах?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @sssergggik, нифига себе у вас стоимость электроэнергии! :ogo: Ваш домик у меня по деревенскому тарифу в 2,8 руб стоил бы 10 000 в месяц. Городской тариф 3,58 руб.
  3. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Иркутск, село Максимовщина (7 км от Объездной дороги через Мамоны) Летом сделан теплый пол на ребристой плите. Площадь 120 м2, 100 мм ПСБ 15, труба -16 мм, длина - 650 метров. Котел - Зота - 9 квт. Заехали 1 декабря 2017 года. Работает на 1 ступени - 3 квт. + периодически включаем пушку -5 квт. Дом сохнет. 300 кубов бетона. Температура в доме +24 градуса. За декабрь ушло 2500 квт. Цена - ночной тариф - 42 коп. дневной - 82 копейки.
  4. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Посчитал, без инфильтрации - 9 кВ. в холодную пятидневку. Если еще рекуператор, то киловатта 2-3 на воздух. А то на вентиляцию по ГОСТу нужно аж 8,7 кВ.
    с такими тарифами можно и без газа
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
  6. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Иркутск столица майнинга :) Вон сосед отписался по двуставочному тарифу :) Зато билеты на самолет жесть цена :(
  7. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
  8. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    ;) Компенсация за свет! :)]
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    На сам рекуператор расходы небольшие, просто исходящий воздух не 100% отдает тепло и часть тепла уходит через трубы на улицу, а также инфильтрация через входную дверь.
  10. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    @Alil_Kurbanov, Мне вчера пришел второй теплообменник на рекуператор. В праздники буду делать. У меня 2 (два) вентилятора вентс125 куплены - на вход и выход, так они по 49 ватт по моему. Плюс подключу через диммеры (для регулировки скорости). Какие 2-3 квт? Ну максимум 100 ват в час и то если оба включены на полную мощь.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Имеется в виду не столько потребляемая мощность, сколько теплопотери на вентиляцию. То есть то тепло, на которое была затрачена энергия и которое выброшено в трубу. Рекуператор ведь не имеет 100% КПД.
    У меня сейчас, судя по датчикам, приток из рекупа идет +19, а на вытяжке +26. Т. е. при нуле за бортом этой дельтой можно пренебречь. Интересно как будет, когда:nono: если:)] похолодает.
  12. andrey volkov
    andrey volkov
    andrey volkov
    Иркутск
    Вот оно что... у нас грунтовый теплообменник...из него +5 при -20 за бортом... естественная тяга...посмотрим как будет с рекуператором:)]
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Всех с Новым годом!
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    УШП, УШП... Голова одинаково болит, что на УШП, что на ребристом перекрытии, если шампанское с водкой намешать! С Новым годом всех! Володе отдельное приглашение, ой поздравление, да и приглашение! Милости просим! Головную боль обеспечим.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    однозначно недоработка:)]
    На ленточном, незаглубленном, похмелье отсутствует!
