1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Когда закладывал трубы для будущего горячего и холодного водоснабжения в плите (ушп), не понятно какии полушарием я думал, но умудрился проложить трубы в наружнем ребре плиты. Понимаю теперь что правильнее было проложить их в теплом контуре, т. е. во внутренем ребре плиты. Будут ли промерзать трубы обернутые в скорлупу? Ребро 300мм с наружным эппс 100мм. Отмостка 120см. Трубы длиной метров 15 от санузла в котельную. Сейчас на этапе отделки дома. Вот думаю плюнуть и проложить новые трубы уже в каркасе или оставить как есть надеясь что обойдется. Может у кого есть похожее решение и все работает и не мерзнет. Дом для ПМЖ.
  2. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Мне кажется что если трубы могут промерзнуть, то ходить по такой плите вообще будет не реально без валенок. А плита что без ТП?
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если зимой греть будете - не должно промерзнуть)
    А если не будете, то тоже вряд ли. Со стороны улицы 100мм эппс не дадут промерзнуть, сверху стена (из чего?), изнутри тоже не должно.
    А трубы просто в бетоне или обернуты чем-то наподобие энергофлекса?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Минуса там не должно быть...:no: если дом ПМЖ .
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Согласен... :hndshk:
    П. С. писали одновременно...:|::)]
  6. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Спасибо, успокоили. Дом пмж. Трубы обернуты типа энергофлексом. Стена каркас 200мм+перекрестного 50 снаружи и + 50 внутри минваты. Итого стена 300мм. ТП 16 труба.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Добрый совет...поставь один насосик на горячую воду.
    Иначе будешь, как я ...ждать долго горячей воды. т. е. закольцуй трубу
    с горячей водой.
  8. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Да Владимир я об этом думал, и тоже склоняюсь сделать рециркуляцию ГВС. Спасибо.
  9. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не добрый у тебя совет, дядя Вова!
    :hndshk:
    Вот добрый!
    Поставь нагреватель накопительного типа литров на 15 под мойку или ванную и будет счастье сразу.
    А потом и горяченькая подойдет.
    Можно запрограммировать нагрев на утро и вечер, когда душ-ванну принимать.
    А можно в день по 0,4 квт/ч тратить и постоянный нагрев держать.
    Все-ж проще чем рециркуляцию городить!
    :um:
  10. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Хочется все оборудование оставить в котельной...ведь не зря я для этого отдельное помещение в этом доме запланировал. Кстати насчет раздельных бойлеров тоже думал...но трубы уже проложены 5 шт...поставить насос думаю будет проще. Единственное, если вода будет постоянно циркулировать с бойлера и обратно это вроде как получается потери тепла в нем...соответсвенно будет быстее остывать. Есть свои минусы.
  11. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    У "Федро" предложение дельное:super:, но не всем подойдет! Я за циркуляцию ГО и не только потому, что долго ждать горяченькую, а в основном потому что, в системе ГВС без циркуляции на длинном плече очень быстро заводятся микробы, вонь из трубы ужас, аж противно умыться! Я избавился от этого запустив систему циркуляции ГВС, при температуре воды более 50 градусов они дохнут и не заводятся!
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Я ж нагреватель к трубе ГВС предлагал присутулить.
    Если постоянно пользоваться точкой разбора, то микробы не заведутся.
    У меня до кухни метров 6 всего, от котельной.
    Буду посмотреть...
    Позвольте!
    А в ХВС постоянно микробы обитают?
    И что с ними делать?
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А 10 метров до дальней точки горячей воды (раковина на кухне) - это много? нужна ли циркуляция? труба Рех-а 16мм в энергофлексе.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Легионеллы (см wikipedia):
    • 66 °C — Legionella погибает в течение 2 минут
    • 60 °C — Legionella погибает в течение 32 минут
    • 55 °C — Legionella погибает в течение от 5 до 6 часов
    • 20 до 45 °C — Legionella размножается
    • 20 °C и ниже — Legionella в состоянии покоя
    Если постоянно пользоваться то проблем нет, если не пользоваться - вода остывает и тут начинается...
  15. personalsva
    personalsva
    personalsva
    Самара
    Только сейчас дошло. А как схематично это будет выглядеть? Просто в магистраль гвс врезается бойлер на 15л? И пока с него вытекает 15л, из магистрал гвс через подачу в бойлер заливается новая?
