1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    @Федро, да микробы постоянно обитают и им в кайф при температуре до 45 градусов, только процесс размножения увеличивается:aga:! В городе в воду хлорку добавляют и это спасает, а в частном доме со своим водоснабжением остается либо установка хлорирования, что есть в продаже, либо устройство циркуляции ГВС при температуре от +50 градусов! Водонагреватель у крана не спасет, с него горячая вода подается под давлением на плече от него до точки разбора, ооо - не правильно пытаюсь объяснить - микробов не будет в сосуде водогрея и на коротком плече от водогрея до крана, а вот на плече от основного водогрея до всех остальных точек разбора они будут хозяйничать и им будет в кайф:flag:! Кратковременная попытка запуска на проток со всех кранов только горячую/почти кипяток не спасает, буквально на завтра все тоже самое! И даже на коротком плече от 3-х метров, проверенно!
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Как то так представлял это сделать.
    Но до реализации еще далеко.
    Володе давно предлагал так сделать.
    У него дом большой и длинный.
    Он все мучается ожиданиями!
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А у дяди Вовы все работает с 2006 года...:)]:aga:
    (начало стройки 2005 г.)... просто небольшой перерасход
    воды... и время подумать о жизни. :|: (вода своя... 1 евро - 1 куб)
    А некоторые только думают про это... :close::)]:)]:)]
  4. Федро
    Федро
    Федро
    @RV1CQ, почитал википедию, не так страшен чорт как его малюют!
    Вот что пишут:
    Наиболее дешёвый и наиболее эффективный метод контроля — держать холодную воду ниже 25 °C и тёплую воду — выше 51 °C
    А раз в год как ГТ промывать можно и горяченькой прошпарить всю систему или таблеткой протравить и промыть потом как следует.
    Понимаю, что вещь импортная, дорогая...
    Но своя вода, это в колодце рядом с домом.
    За бесплатно почти.
    Я так думаю ©
  5. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    @Федро, согласен с википедией полностью, и как уже писал выше - из опыта эксплуатации + 51 градусов постоянно в системе ГВС сможет поддержать только система циркуляции! Наличие этих микробов в среде ГВС конечно не страшно и не опасно, но воняет супер! :aga:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня и такая есть... :)]:super:
    А которой пользуюсь...это нашего поселка...
    и я за нее отвечаю... и держу в надлежащем виде.
    по-этому у бухгалтера не поднимается рука выписывать
    мне счет за воду. :close::)]
  7. RV1CQ
    RV1CQ
    RV1CQ
    Да еще, может кому пригодится - использование системы хлорирования ГВС возможно при центральной системы канализации или если используете для сброса ХФВ в септик, для дальнейшей откачки и сдачи илососу (ассенизаторской а/м) или когда есть свое поле аэрации. При использовании станций глубокой переработки ХФВ ЛОС типа Юнилос, Топаз и т. д. хлорка будет вредна микробам живущим в ЛОС, сдохнут, процесс переработки остановится, а там уже другая вонь! :aga:
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    А если разогнать бойлер до 80 градусов и прогнать по всем трубам несколько минут? Теоретически это должно помочь на некоторое время.
    Почти кипяток - непонятно какая температура, больше 60 все обжигает.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    На некоторых бойлерах эта функция включается автоматом. Достаточно 65 градусов. Легионеллы приходят из плохо очищенной воды. Наиболее комфортная среда: +35 и Ph чуть выше нейтрального.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    А в скважине на 70м вода достаточно чистая?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это глубокий горизонт, уже артезианская. Обычно биологически чистая.
  12. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    Поделюсь своим опытом и статистическими данными по расходу электроэнергии 2013-2017 при эксплуатации УШП, плита построена в 2012 году, 108 м2, эксплуатация с 2013 года.
    Дом каркас, один этаж, отполение электро котел только теплые полы
    Как видно из графика расходы на отопление не превышают 3500 руб. (приведено к текущим тарифам) в самые холодные месяцы г. Тюмень, использую для отопления ночной тариф чему помогает теплоемкость плиты, колебания температуры за день не превышают 1-1,5 градуса
    Что бы сделал по другому сразу, изначально рассчитывал и ставил котел на теплопотери дома в 5,5 КВт/сут (стоит котел 9 кВт), но не учел возможность греть только по ночному тарифу и при холодах ниже минус 22-25 градусов котел включался ближе к вечеру автоматически мотая кВаты по двойной цене. Это видно на графике пики потребления Т1 в зимние месяцы за 2014-2016. Вопрос решил кардинально установкой в параллель второго котла на 4,5 кВт (1,5 + 3) что исключило работу отопления дома днем полностью.
  13. arusov
    arusov
    arusov
  14. Федро
    Федро
    Федро
    А мощность котелка какая?
    И t - подачи в пол какая идет в стужу лютую?
  15. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    Мощность котла добавил выше, ZOTA 9 кВТ (3+3+3) и 4,5 кВт (1,5+3)
    в лютую стужу минус 32-35, в пол идет до 52 градусов под утро, старт ночью около 43-45, вход на котел под утро раскачивается до 35-38 старт 26-28 в среднем при этом работает 13,5 кВт 8 часов в сутки
