1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    Единственный минус схемы если решил что надо бы добавить градус потеплее в доме надо ждать повышения когда придет следующее утро. :)
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @man66, А ГВС как организовали?
  3. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    стоит косвенник drazice 200 литров, работает от своего эл. тена по таймеру греется так же ночью
    200 литров горячей воды на день хватает без догрева днем
  4. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    Летом планирую исключительно с "научной целью" поставить ТН на основе кондея воздух-вода.
    т. к. понимаю что при расходах на отопление за весь сезон 14,5-15 тысяч в год, окупаться будет долго
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В смысле не в сутки, а в час?
  6. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    да конечно ошибочка в час
  7. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    Особенность инерционности плиты еще такая, что после включения отопления подъем температуры в помещении на 0,1 градуса происходит только через 2,5-3 часа, зато после отключения отопления еще ползет в верх часа 4 не меньше потом замирает на час - два и начинает медленно сползать вниз.
    есть регистрация логгером температуры за достаточно продолжительные периоды
    При этом ногам комфортно всегда на минимуме нагрева так и на максимуме. перегрев плиты не чувствуется совсем
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Чёта видимо у меня с арифметикой плохо. Если дом теряет пуст 5 кВт в час а котел даёт 10, то половина в плиту половина на улицу. То есть плита будет запасать половину от работы котла. Далее, за восемь часов плита "запасет" 5х8=40 кВт. Дом потом "растеряет" за 16 часов 5х16=80 кВт. Вопрос, откуда взять 40 кВт?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    24*5= 120кВт.
    Котел должен быть в 3 раза более мощный, чем теплопотери дома хотя бы по среднеотопительной температуре, тогда более и менее можно топиться ночным тарифом. А так 24*10=240кВт-120
    кВт=120 запасенного, что хватит на 120/16= 7,5 часов, далее дом будет остывать и при следующем прогреве нужно восполнить это остывание, иначе так и будет остывать дальше, пока теплопотери не снизятся и мощности котла хватит на поддержание Т.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Во во во ...Именно это я и имел в виду. Просто помню, себе что то подобное хотел замутить и не получалось на 150 м. кв. Электричества не хватало. Или дом из пенопласта пришлось бы строить:faq::)
  11. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    проще за сутки посчитать в обратной последовательности
    13,5*8 = 108 кВт поступило в плиту за ночь
    108/24 = 4,5 кВт потратилось в час
    то что указал 5,5 кВт в час это была теоретическая расчетная величина
  12. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    именно до этой мысли я и не дошел когда рассчитывал запас котла
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    по идее должно хватать 9кВт*ч в холодную пятидневку. И с натягом можно так топиться.
    В каркасниках запасать тепло нужно в ТА, а не в плиту - получите больший комфорт и, не исключено, меньшие теплопотери. Чем выше разница температур, тем больше теплопотери. В пол и так слишком горячую воду гоните, значит в доме должна быть жара, если ТП рассчитан правильно. Но скорее всего ТП не верно рассчитан.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    108м2 это размер плиты или размер внутренниx помещений?
    Какой у Вас тариф?
  15. man66
    man66
    man66
    Тюмень
    Все это правильно закачать энергию в ТА эффективно, но для этого надо 2 тонны воды держать где то чтобы накопить на сутки 100 кВт. А тут 30 тонн бетона почти бесплатно :)
