1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    @kologrive, нет сил читать всю тему, но повода для беспокойства не вижу, если вы пишите что уже 19 градусов, а мощность всего 6 киловатт. У вас ограничение на температуру подачи какое стоит? Если что для прогрева можно / нужно ставить побольше, градусов 50. До этой температуры точно не дойдет, но надо сделать так чтобы котёл не тактовал и гнал 6 киловатт в плиту без остановки (если стоит цель как можно быстрее разогреть дом). В случае с плитой, дельта между температурой воздуха и температурой плиты, а также температурой плиты и температурой подачи не большая, и снять 6 киловатт будет затруднительно.
    По поводу влаги. Даже моя УШП, перезимовавшая и высохшая пока строился каркасник, во время первоначального прогрева отдала кучу влаги (ну и не только она). Думаю у вас влажность должна быть в районе 100% и до лета, пока не будете открывать окна и проветривать каждый день, так и останется.
  2. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Делали. Есть инфа в инете, есть подробный отчет кажется в Екатеринбурге человек делал. У меня также есть погребок, в гаражной зоне, плита общая. В теме описывал что и как.
  3. kologrive
    kologrive
    kologrive
    @_civilis_, моя плита тоже зимовала, заливал в 2016. Я установил дизельный котел. Работает в режиме 20 минут работает, час молчит. За цикл в 20 мин нагревает подачу до 42-44 градусов, обратка 32, температура стяжки 23-25. До НГ сделал вентиляцию, влажность чуть ушла, но все равно была высокой и менялась от 60 до 70%. Сейчас начались мокрые процессы по штукатурке...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Котел 12кВт, но т. к. напряжение слабое, то отдаёт меньше. Чтобы прогреть, нужно не только на ночном гонять, а так получается только поддерживать и немного набирать Т при около нулевой Т.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Сколько за месяц на ночном тарифе в кВт вышло ?
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как видно, в среднем мой 12кВт котел при низком напряжении дает 70кВт за 8 часов, средняя мощность - 8,7кВт*ч, теплопотери три частом проветривании - 4,4кВт*ч, а может и больше, если прибавить дневное потребление энергии. И еще несколько дней 2 окна были открыты с 7 -9-е число, за счет чего Т упала до 11С и пока не поднимается выше 13-14С.
    Все вышеописанное позволяет мне только поддерживать температуру, но показание не особо верны, т. к. нет долей градуса. Т. е. если смотреть показания датчика температуры, то не понятно на сколько точно остыл дом - с 13,9С до 12,0С (а это уже почти 2 градуса) или с 13 до 12С (один градус). Иногда, когда выше -5 - вообще не падает.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Наврал, т. к. делил средний расход котла за ночь на 16, а теплопотери же все 24ч, т. ч. выходит 2,9кВт.
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Господа, есть вопрос, на который возможно уже были ответы.
    Но всё читать не осилю.
    Дом, по проекту одноэтажный, в зимнее время уходит в полуспящий режим, т. е.
    Около 30% помещений не эксплуатируются = можно особо и не отапливать (теплопотери сквозь межкомнатные двери + нагретая плита всё равно дадут плюс)
    Как переносит сама плита такой неравномерный прогрев?
    Или замысел бредовый и проще смотреть в сторону двухэтажности?
  9. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Все помещения имеют назависимые контура и никто не мешает держать некоторые помещения +15, а другие +22, другое дело, будет "дуть" из под дверей холодных помещений.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Имею котельную без теплых полов, пол котельной очень слабо прогревается от остальной плиты (у котельной 3 стены наружние). В помещении котельной температура держится из-за конвекции из отапливаемых помещений, т. к. нет пока двери в котельную - в комнатах +20 в котельной +14. Из котельной чувствуется холодный поток воздуха.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    По-моему идея странная. Экономия будет очень маленькой. Проще поддерживать во всем доме одну температуру. Всё равно идёт обмен воздухом между помещениями.
  12. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    В строящемся доме температура всех помещений +20, гараж задумывался с температурой чуть больше 0, по факту +5. Дверей нет. Вместо дверей висит пленка. из под пленки задувает.
    Если будут в холодных помещениях дверь закрыта, ничего страшного не будет. Только не надо делать зазоры в 2-3см и все будет ок.
  13. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Вот интересно, что происходит у тех, у кого есть дверь в помещение без ТП
    "Дуть" из под двери вряд ли будет понятно, что некая конвекция сквозь щель под дверью будет - но вряд ли это возможно почувствовать не приближаясь вплотную.
  14. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Дом 300м2. 2 полных этажа. УШП толщина по полу 150 мм. Трубы 20мм "по дну" бетона. Перекрытие второго этажа - монолитное ребристое, трубы теплого пола 20мм залиты в тело перекрытия.
    Стены АГБ 375 мм +150мм ПСБ25ф, площадь остекления 68м2. Утепление чердачного перекрытия 35-40 см эковаты.
    В доме отделка.
    Оотопление с октября электрокотлом с этиленгликолем.
    Выставлено 6 кВт. Больше не поднимал. Температура в доме равномерна и медленно скачет от 22 до 16С, в зависимости от температуры за бортом.
    Котел настроен на подачу 40 градусов на гидрострелку. Управление коллекторами 1 и 2 этажа погодозависимое, но по факту котел подает на гидрострелку от 22 до 26С, полы берут в среднем от 21 до 23 С. Предчувствую что на газу, при управлении по кривым будет жесть какая жара...
    Для отделки отличная температура сейчас.
    Радиатора ни одного нет. Не эксперементирую с дневными и ночными настройками отключений, обещали газ дать в следующий сезон, электрокотел останется в резерв.
    Вывод пока такой - УШП это реально круто, технологично и правильно.
  15. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Не обманете вы сильно физику. Если комнату не топить, и если это не каркасник с ватными стенами или СИПами с плотной дверью между помещениями, то неотапливаемое помещение через общие стены с отапливаемым будет брать тепло, насколько это возможно.
    Пример - если в квартире в многоквартирном доме в неугловой квартире отключить батареи, то никто не замерзнет. Потолок соседей будет греть пол, а стены соседей - все остальное. У них вырастет потребление тепла.
