1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Не знаю, насколько верить, но
    http://www.novedu.ru/sprav/pl-h2o.htm
    http://thermalinfo.ru/svojstva-materialov/materialy-raznye/plotnost-lda-i-snega-teploprovodnost-teploemkost-lda
  2. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    Для любителей статистики по расходам.
    Проект дома z24
    Место: Московская область
    Площадь: 113 кв. м.
    Фундамент: УШП
    Стены: Газоблок Д500 400 мм
    Крыша: Металлочерепица без утепления
    Ссылка на тему по дому.
    https://www.forumhouse.ru/threads/399496/
    Отопление.
    Только теплый пол.
    Котел электрический 12Квт + управление котлом ZONT GSM
    Горячая вода электрический боллер на 100л.
    Плита газовая (балон) + духовка электро.
    Электричество двухтарифное
    1,25р. / 3,69р. (2015)
    1,37р. / 3,87р. (2016)
    1,46р. / 4,06р. (2017)
    Это статистика расходов на электричество (проживает 4 человека)
    Октябрь 2015 5 372
    Ноябрь 2015 7 710
    Декабрь 2015 3 907
    Январь 2016 8 996
    Февраль 2016 3 766
    Март 2016 3 572
    Апрель 2016 2 408
    Май 2016 876
    Июнь 2016 1 411
    Июль 2016 1 027
    Август 2016 889
    Сентябрь 2016 2 606
    Октябрь 2016 4 496
    Ноябрь 2016 6 057
    Декабрь 2016 7 473
    Январь 2017 9 394
    Февраль 2017 6 455
    Март 2017 4 945
    Апрель 2017 4 302
    Май 2017 2 410
    Июнь 2017 1 440
    Июль 2017 1 400
    Август 2017 1 799
    Сентябрь 2017 2 170
    Октябрь 2017 4 463
    Ноябрь 2017 5 160
    Декабрь 2017 5 710
    Январь 2018 6 425
    Февраль 2018 5 836
    С 26.02.18 в доме отопление от магистрального газа, если будет интересно, то выложу расходы уже с газом.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Krutos, спасибо за тему и отдельное за статистику. Вопрос такой. Учитывая двухтарифную электроэнергию, вы специально ограничивали отопление днём, и увеличивали мощность ночью? Или работало по простому и днём и ночью как получалось ?
  4. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    По своему опыту скажу, что котел 12 квт, при -3 на улице, работает 100% ночного времени (с23 до 7) только на прогрев плиты. Плита под ламинатом прогревается до 30гр. Потом целый день плита отдает тепло. Температура в помещении падает максимум на 1-2 градуса. Если бы я топил круглосуточно, а с конвекторами/радиаторами это необходимо, то я бы потратил на электричество на 100000руб больше. Так что плюс УШП это бесплатный, огромный тепловой аккумулятор.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое...:super::hndshk:
  6. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Здравствуйте! Построил дом на ушп 150кв.м на эл отоплении просто супер! в самый холодный месяц получилось за эл энергию 6200руб. котел по ночному тарифу, но в морозы утром жарко, а вот ближе к 23 часам прохладно. предстоит стройка дома теще на ушп и хочу увеличить толщину бетона на 5 см чтоб перепадов тепла снизить тоже эл. котел. у кого какие мнения?
  7. fordd
    fordd
    fordd
    Хотел уточнить 150 М2 это плита или дом?
  8. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Плита, а площадь 120 в чистоте по регистрации
  9. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    Если у Вас будет больше 15Квт подведенной мощности, то дальше можно думать. А так 12Квт (3Квт оставить на водонагреватель и бытовые приборы) все равно не прогреют плиту. Тут еще зависит, где у Вас трубы отопления находятся, на утеплителе, получается внизу плиты или в середине плиты на арматурной сетке. Потому что я не скажу, что у меня жарко с утра, трубы у меня на утеплителе.
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Потому что не хватает теплоемкости самого дома. УШП лишь добавляет теплоемкости. Ранее в этой теме я писал про это с расчетами. Для того, чтобы в мороз хватало теплоемкости(при наличии нужной мощности для отопления чисто ночным тарифом) - вашему дому необходимо иметь прогреваемую массу около 150тонн бетона - тогда колебания Т в доме будет 1-2С, либо ставить водяной ТА - тогда вообще колебаний может не быть (при наличии мощности).
    Что такое УШП 150м2 - около 20м3 бетонона или около 50 тонн. Чтобы нагреть 1 тонну бетона на 1С нужно около 220Вт, 50тонн - 11кВт или час работы ТЭНа на 12кВт или за ночь плита прогреется градуса на 4-5 с учетом теплопотерь ночью. 5С перепад температуры - не комфортно. Т. е. теплоемкости самой плиты для дома с потерями тепла около 3-4кВт хватит часов на 5 - для относительно комфортного перепада температуры в 2С. Если добавить 50тонн стенами, то перепад будет около 2хС за день- ближе к моему дому.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  12. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    входящий автомат ставлю выше! Челябинск! у меня котел 15кв Ферроли
  13. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Блок 400 инси плюс фасодный псбс 50мм
  14. Хочу Построить
    Хочу Построить
    Хочу Построить
    Челябинск
    Ушп это супер! но хочу сделать еще интересней!
  15. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Таки если вы интересуетесь за нажить себе геморрой - у вас его будет.
