1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у меня не получается нагреть больше 2С при дТ=25, т. е. 22 в доме и -3 на улице - это при схожих домах и мощности котла 12кВт. В мороз(-28С) дай бог на 1С нагреть.
  2. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Если брать физику, то по закону сохранения энергии, энергия ни куда не девается. То есть в каркаснике теплопотери намного ниже, чем в каменном доме, вот и вся разница, и теплоемкость тут непричем. Осталось добавить, что каменные и деревянные дома лучше, потому что там стены дышат, а в термосах нужно обязательно вентиляцию.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не, тут немного не так. Насчет теплопотерь не совсем верно. Точнее совсем не верно. Можно и бетонный дом облепить метровым слоем пенопласта и у него теплопотери к нулю стремиться будут. НО ! Если этот бетон нагреть до комнатной температуры, то и терять он её дооолго будет. Весь вопрос в том, чем и как этот бетон нагреть. Чаще всего от общей системы отопления. А из каркасника тепло улетучится, окна отнимут, вентиляция, двери...И в стенах при этом ноль накопления...Вот что имелось в виду скорее всего...
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как это применить к каркаснику, да вообще к любому дому?
    Как не при чем? Каким боком? Без конкретных цифр по конструкциям можно что угодно утверждать. Я могу сказать, что мне достаточно включенной энергосберегайки для отопления, только цифры на счетчике другого мнения.
    Вы серьезно используете стены для дыхания?
  5. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Цифры:
    Дом 300м2
    Объем 1450м3
    Среднемесячная температура за февраль -12.33С
    Температура в доме 20С
    Потрачено 900м3 газа
    То есть теплопотери 10КВт*ч
  6. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Рассмотрим ситуацию: каменный дом, температура внутри помещения 20С. У дома теплопотери 0. Просто 0, короче, нет теплопотерь. В солнечный день через окна температура внутри помещения нагрелась до 22С. Так как теплопотери 0, то стены так же нагреются до 22С.
    Разница лишь в том, что в каркасном термосе это произойдет быстрее, чем в каменном доме. Вопрос, куда денутся те КВт энергии, которые пойдут на нагрев стен? Правильно, вернутся обратно в помешение...Но по факту, перепада температур в каменном доме практически не будет, так как каменный дом имеет теплопотери намного выше чем правильный каркаснике, и соответственно излишки тепла сквозь стены уйдут на улицу. А в каркасе их девать некуда. С УШП в каркасе этот эффект так же сглаживается, так как теплоаккумулятор работает в обе стороны. Плита нагревается, температура обратки так же увеличивается, догрев теплоносителя стремится к 0, котёл глушится, расход денег останавливается... Зачем излишки энергии выбрасывать в форточку остаётся открытым. Перепад температуры в 2С является нормой и практически не ощущается человеком. Для чего использовать сложную систему микроклимата так же остаётся под вопросом.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Начнем с того, что стены в каркасном доме не нагреются ВООБЩЕ. Они почти целиком состоят из утеплителя с нулевой теплоёмкостью.А вот бетон, кирпич, начнет втягивать тепло, накапливать. Собственно чем УШП отличается от бетонных стен? Ничем. Накопил-отдал.
  8. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Я имел ввиду, что нагреется воздух, так как в каркасах стены не греются.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А вот это уже теплее. Так вот, если солнце начнет шпарить в окно каркасного дома, температура моментально подскочит до не выносимой, и придется открывать окна. Это по поводу того, куда девать тепло. В каменном доме такого перепада не будет, стены на себя все излишки примут. Я уже стопятьсот раз писал, после довольно долгого проживания в Индии, я специально вычислял как происходит воздухообмен и теплообмен в их домах. Днем через РЕГУЛИРУЕМУЮ приточку- в каменный дом, причем и полы мраморные, и половина стен), а ночью приточка затыкалась и шла отдача тепла от всего каменного что днём нагрелось...Вот и весь микроклимат. В трусах и день и ночь можно дома ходить, всегда примерно 25 град. Хотя днем плюс 32, а ночью плюс 15 на улице иногда...
  10. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Из опыта проживания в каркаснике (СИП дом) и строительстве классических каркасниках, могу смело сказать, что в отопительный сезон ни разу таких проблем не возникало. Летом так же такой проблемы не было, так как этот перепад съедает плита.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @МаксимМарс, Кстати, шутки шутками, а я даже побаиваюсь по поводу одной комнаты, которая пока не отапливается. Окно на южную сторону, и когда солнце светит даже в глубокий минус на улице, в комнате до плюса температура прыгает...Боюсь что автоматика на контурах тёплого пола не будет успевать температуру в плите сбросить...Ну или окна занавешивать:faq: SAM_0059.JPG SAM_0064.JPG
  12. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Автоматика не поможет, так как она будет просто перекрывать контур, а солнце будет нагревать плиту. А вот если ТП будет работать в обычном режиме, то перепад будет незначительный.
    Сейчас в строящемся доме площадь остекления с солнечной стороны в одной из комнат около 16м2. Температура в помещении 20С. Ночью сегодня было -24 днём -3. Температура в помещении днём поднялась до 21С.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Посмотрим. Надеюсь что всё будет именно так...:):):)
  14. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Если интересно завтра сделаю фотоотчёт.
    Утром будет -22 свотаю градусник внутри помещения, а днём будет около -3-4 и тоже сфоткаю. Фото выложу для наглядности.
  15. МаксимМарс
    МаксимМарс
    МаксимМарс
    Челябинск
    Как и обещал
    Утро
    На улице -17
    IMG_20180313_104114.jpg 14.30 на улице -2 IMG_20180313_143722.jpg IMG_20180313_143732.jpg
