1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @МаксимМарс, термометр в тени стоит стоит?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О теплоемкости зданий из ГБ - при -17 на улице отключал котел на пол-дня (возился со щитком котельной), за пол-дня температура в доме упала с +20 до +18. Обратно нагнал температуру часа за 3-4, не спешно (котел на 24 кВт в холодную пятидневку у меня работал на нижнем уровне модуляции, т. е. на 10 кВт). Правда второй этаж пока не топится и имеет окна-времянки в одно стекло и лестничный пролет задернут шторкой из пленки. Но этот "эксперимент" дал мне некоторое понятие о возможностях моего дома в зимний период.
  3. МаксимМарс
    МаксимМарс
    Строительство УШП, Каркасных домов, домов из СИП
    МаксимМарс
    Челябинск
    Конечно, на него солнце не попадает.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Ковылин, Леша!
    А у тебя стены оштукатурены?
    Наружные и внутренние?
    Чего-то как то много у тебя упало за полдня.
    Или мне кажется, что много...
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, я внутряшку сейчас покомнатно штукатурю, да потолки подшиваю.
    А упало - чердак еще полноценно не утеплил (бросил на перекрытие пока 100 мм ваты), на втором этаже окна-времянки в одно стекло, постоянные буду ставить к лету ближе.
  6. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    У меня с 7 утра до 11 вечера температура падает на 1 градус в среднем, если на улице сильный ветер, то на 2 гр. Мансарда пока закрыта, перекрытие 200 мм мин. ваты, гсб 375 мм снаружи голый, само собой УШП.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А на улице сколько?
  8. Xesha
    Xesha
    Xesha
    А вентиляция какая?
  9. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    Вот точно не скажу, особо не отслеживаю, просто за зиму. На термостате желаемая стоит 24 градуса, вечером мимо проходя смотрю. Ни разу ниже 22 градусов не видел. Отопление электричеством только на ночном тарифе. Зимой, если день солнечный, то через окна дом еще нагревается. Термостат висит в коридоре, солнце на него никогда не падает. Площадь первого этажа 80 квадратов в чистоте.
    Вентиляция естественная, вент канал в санузле, кухне и вытяжка над варочной поверхностью.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну это не мониторинг. Нужна вся информация. Температура за бортом, температура обратки и подачи в пол, температура самого пола, и сколько квт за ночь накручивает. Тогда выводы хоть какие то промежуточные можно делать.
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    У меня так: электрокотел греет УШП с 23 до 9-11ч. Если за бортом -5-10 ставлю его на 36С (по табло Протерм Скат),до -20 на 38С. Температура воздуха первого этажа утром 25С и к 23.00 опускается максимум на градус. В прошлый год при понижении температуры за бортом ниже -20 увеличивал время работы котла на 2-4ч В этом феврале была неделька ночью -27-32 и я решил поставить на котле 41С. Утром на комнатном термометре было 26С, время работы котла не увеличивал, падение на 1 гр. так же к 23.00. Радостно осознал что запас мощности УШП просто невероятно! Не представляю какой должен быть на улице мороз чтобы ставить котел на 50С. Главный вывод который сделал для себя: увеличивать Т подачи выгоднее чем увеличивать время работы электрокотла.
    Отапливаемая площадь каждого этажа 45кв.м. Второй этаж отопление радиаторами от другого Ската, заданная температура в помещениях 21,5-22,5С. Дом арболит 300мм, вентиляция естественная с кухни и санузла. За февраль всей электроэнергии включая все приборы и устройства, даже освещение придомовой территории 2640КВт.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    На сколько кВт котёл установлен и сколько потребляет в час, когда подача установлена 41С?
    Немного экспериментируя с температурой подачи и мощностью котла понял, что к примеру если котёл ограничен на 8 кВт, то температура подачи выше 32С не поднимается, обратка 28С, пол наощупь прохладный. При такой температуре подачи кривая растёт вверх не так быстро, но для поддержания +24 в доме хватает, за день падает в мороз на 1,5-2 градуса, если 0 или плюсовая то на 1, при 2-3 окнах на микропроветривании. Топлю в основном ночным тарифом.
    За март потратил 1657 кВт, из них 1370 на отопление на ночном тарифе, перешёл на сельский по 1,46 р. ночь.
    Есть сомнения, что одного насоса в котле протерм с трудом хватает на прокачку труб тп длиной 860 м.
  13. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Мощность ограничиваю 6КВт, при выключении через 12ч крутит на 4КВт, пол при этом ну очень теплый. У Вас какая площадь?
  14. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    На 6 кВт подача 40С? Чего-то я не пониманию...
    Жилая она же отапливаемая 133 м2.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Поправьте, если считаю не правильно:faq:
    1. 1370 / 30 = 45,66 Столько кВт имеем в сутки.
    2. 45,66 / 24 = 1,9 Столько кВт имеем в час.
    3. 1900/ 133 = 14,28 Столько Вт имеем с м. кв.
    4. Неплохие теплопотери, однако! Есть чему позавидовать. Поделитесь секретом?
