1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, а у вас была какая-то проблема с армированием?
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    слава Богу не было. просто разница в этих двух ввидах как показывает статья существенная.
  3. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Живу на УШП почти месяц, до этого месяц сушил дом, плита 80кв м, дом газоблок 400мм толщиной, все нравится был уже -21 с ветром, топлюсь электричеством, пока есть не достроенные косяки но это решится, а так отлично все.
  4. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Расходы на топлюсь электричеством интересуют очень!
    Этажность, отделка внешняя и внутренняя есть?
    Как с влажностью дела обстоят?
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    примерно пока 2000 кв ч в месяц, но дома в шортах, этаж пока один, но в 2000кв все входит и готовка на эл плите, и водогрейка 100л, и машинка автомат, в общем все бытовые расходы, отделка пока внутри на чисто зашпаклевано, снаружи штукатурка, дом планировал с мансардой, внизу 64 квм жилой и наверху 42кв м, но пока зимуем только внизу, пока накрыли ОСБ полы второго этажа, и поним пленка и утеплителя 200мм, временно. влажно ещё в доме не мерял влажность но уже лучше чем месяц назад, но окна и двери "текут", но ничего не сделать.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    @Барис74, А тариф есть ночной или нету?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Еще год сохнуть будет минимум, если не отделывали снаружи. В следующий сезон еще теплее будет!
    :super:
  8. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    нет пока, надо зеленку делать и тарифы потом менять, пока стройплощадка
  9. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    я снаружи только штукатурку сделал, больше ничего, про то что каменные дома долго сохнут знаю, нормально это, я пока отделку не спешу делать, но уже комфортно в доме.
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У меня получается 50 квт в сутки, сейчас. Это чисто отопление. Стены Итонг - 375 мм. Откосы окон и дверей не утеплены. Отапливаемая площадь 55 м2. Я всё путаюсь, сколько у меня потери получаются? Их в сутках или в часах мерят? Внутри держу 20-21 градус. При этом вполне тепло. Ночью спим в одних трусах. :aga::super:
  11. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    откосы тоже снаружи не закрыты, и не утеплены, но жена у меня мерзляка, поэтому комфортный режим держится +23, но это в самом холодном месте дома, а в студии при том + 24,5, мне жарковато но что же поделать.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Андрей Б, напомни - а сколько уже дом стоит, просох? Что с утеплением кровли/перекрытий (там основные потери), окон площадь большая?
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Уже два года. Высох однозначно. Утепление 200 минваты плюс 25 мм гринборда на чердаке. Сосулек зимой нет, поэтому считаю утеплено достаточно. Площадь окон небольшая, самое большое 2х1,5 м, 4 других меньше 1 м2. Считаю главная беда это откосы, да я это и чувствую изнутри. Топлю только на ночном тарифе.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ночной тариф - штука хорошая, но у каждого своя :|:.
    У @Евгений Ш по 30 копеек, а в М.О. 1,56р с газом 1,09 без газа
    У меня дом 250 квм, 400мм Итонг, утепление перекрытия аналогичное - 200 роквул. Выходит,
    что при -10С примерно 250 квт/ночь или 7500 квт/мес.
    Ну, если по рублю за 1 квт/ч - то можно без ГазМяса прожить (подключение за 400-500тр начнет иметь смысл через 20 лет только).
    Но вот мощи электричества, что бы "зарядить" требуемый объем ТА нужно видимо не 15 (и тем паче не 10 как у нас) выделенных Квт:flag:
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    У нас ночной 1-63. Не понимаю эту разницу в 5 раз, у нас в МО одни миллионеры что ли?
