1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    поправляю
  2. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    А чему завидовать? Это же средние теплопотери. То есть когда рассчитывают систему отопления и указывают про теплопотери 50 Вт/m2 (хорошо утепленный дом) - 100Вт/м2 (стандартный дом), то это теплопотери в холодную пятидневку, то бишь когда на улице -30 (рассматриваем центральный регион). А когда на улице небольшой минус, да еще солнце светит, то теплопотери должны быть как раз в районе 20 Вт/м2.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Особенно в Марте...Форум то почитайте...Все в один голос на всех ветках отмечают что Март вытягивал по полторы тонны пеллет у некоторых на такой же площади...Вот я и спрашиваю в чём секрет, или дом супер-пупер утеплён, или ещё что...
  4. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Секретов нет. 2 года планировал построить дом 1 этаж Z10 из гсб, а в итоге построил каркасник с доп утеплением 50 мм и облицовкой. Перекрытие ещё пока 4 слоя ваты по 50, летом хочу ещё добавить. Сверху холодный чердак.
    В декабре и январе выходило чуть больше, в среднем по 1450 кВт в месяц на отопление.
    И пока дом не был зарегистрирован выходило дороже, ночной тариф был 2,08 р., в январе был в БТИ, МФЦ и с февраля уже на сельском тарифе.
    Когда в доме нет, поддерживаю +21+22, когда живём то +24. С Ушп смысла выше нет, жара:) и с пола не дует)
    0B420330-0949-4F02-A3DC-B8D0448E04B0.png 810FAEA0-7089-4C9F-8730-486BDE512081.png
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При +22 в доме уже в майке и труселях жарко, о +25 даже и думать боюсь. :aga:
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Спасибо за отклик. Теперь буду Вас в пример приводить любителям "суперутепления". Оказывается 200мм ваты в перекрытии достаточно. И в стенах не по 400 мм утеплителя. Март считается одним из самых холодных месяцев в этом году, и заплатив за отопление ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ. пусть даже по ночному тарифу около 2 тыс рублей, считается очень даже ничего. И это на 133 м. кв. :)
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Почитал последние сообщения и интересно стало: сколько у меня дом тепла требует. С 01.11.17 по 26.03.18 сжег по счетчику 1165 м3 газа (сюда входит нагрев воды, отопление и готовка пищи), что примерно 10485 кВт тепла (от 1 м3 газа можно получить от 8 до 10 кВт тепловой энергии, в зависимости от теплотворности газа, взял 9 кВт). Дом на УШП, отопление только теплый пол, по внутренним стенам 120 м2, один этаж, высота потолков 3 м. В среднем теплопотери за указанное время 24,77 Вт/м2 при средней температуре на улице -6,5 град. и в доме +21 град. В самые холодные дни (это с 22.02.18 по 01.03.18, средняя температура -17,8 град. на улице и +21 град. в доме) теплопотери 34 Вт/м2. Подскажите как оценить эти цифры?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Стандартный дом с высотой потолков 2,5 метра должен потреблять не более 70 Вт/м2
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У вас за 5 месяцев ушло на все про всё порядка 10 485 кВт/ч. Это порядка 2000 кВт/ч в месяц на 120м2. Если это перевести в рубли, то многие за двушку в городе в месяц платят больше :)
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Нет, именно 10 485 кВт. 10 485 кВт*1000/147 дней/24 часа/120 м2=24,77 Вт/м2
  11. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Я трачу от 2000 кВт до 3000 кВт электричества в зимние месяцы на 100 квадратов, много? :)
  12. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Из чего дом, какое утепление? есть ли вентиляция, рекуператор?
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Перекрытие думал летом до 300 мм утеплить, как положено, но в мороз проверил тепловизором, где утеплитель между балок показало +24, сами балки +21. Решил что ещё 50 мм ваты перекрестно хватит.
    Софиты вот только ещё не подшиты, надо делать, птицы слегка потрепали утеплитель.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А я решил не мудрить с ватами. Взял и 20 см. пенопласта снизу прилепил с перехлёстами.Про пожаробезопасность не думаю, костры на полу не собираюсь разводить. SAM_0078.JPG
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Дом из газобетона - 300 мм + снаружи мин. вата 100 мм (2 слоя по 50 мм). Чердак холодный, утеплен в 2 слоя по 100 мм мин. ваты. Вентиляция естественная. Приток через створку окна в гостиной и в спальне (на ночь), вытяжка кухня и туалет.
