1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Burney, вам теория или как рассчитать теплые полы под ваше здание?
  2. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    "Гидрострелка" вам не нужна, подключение БКН неправильное, у вашего котла есть отдельное подключение для бкн. Как вы собираетесь в дальнейшем подключить к этой схеме радиаторы? Сделайте систему на кольцах, это проще и надежней в конкретно вашем случае. Посмотрите на ютубе канал тепло-вода, очень грамотно объясняет человек.
  3. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    @К0смонавт, как раз тепло вода и слушаю, поэтому есть вопросы... но как я поняла если котел конденсац то гидростррелка нужна gDLyKzv68DE.jpg вот такую схему посоветовали, как на ваш взгляд?
  4. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @oly_ly, про "гидрострелку" для конденсационного котла точно не скажу, но я все равно не вижу причин её установки. БКН как я написал выше подключать надо непосредственно к котлу, в него встроен трехходовой, зачем вы хотите подключить его от коллектора?
  5. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @К0смонавт, у BAXI Duo-tec Compact 1.24,BAXI нет трехходового.
  6. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    И то и то. Расчет теплых полов связан с мощностью котла, если я правильно понимаю. Судя по каталогу, на мою квадратуру (110) необходим 12 Квт. Но меня больше интересует вопрос работы котла на низкотемпературном режиме 30-35 градусов. Читал, что есть некоторые котлы с данным режимом. Но подробностей, как это осуществлено, нет. Похоже на тупо маркетинг. Плюс интересует связка: котел/бойлер косвенного нагрева. Ну и про узел подмеса интересно послушать
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ошибаетесь.
    Сначала определяетесь с теплопотерями дома.
    Потом, в соответствии с теплопотерями дома рассчитываете шаг и диаметр труб теплого пола.
    Мощность котла, только для отопления, равна теплопотерям дома.
    Если для ГВС используется котел отопления, то в самом простом варианте прибавляете мощность ГВС к мощности отопления.
  8. Burney
    Burney
    Burney
    Что толку определяться с шагом и диаметром, когда они уже залиты в плите? :)] 700 метров на площажи в 110 м2. Диаметр 16 мм. Шаг 150 мм. В рантовых зонах вдоль окон и входных дверей 100 мм. Стены 375 мм газосиликат 400D. Перекрытие деревянное. Утеплитель - напыляемая эковата 300 мм. Один этаж. Чердак холодный.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    двухконтурник на 12 кВт (или более), подключаете полы на прямую и радуетесь жизни.
  10. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    В живую данного котла не видел, но в руководстве по эксплуатации для этого котла на сайте Бакси он есть.
  11. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    baxi. ru/upload/iblock/9cb/duo_tec-compact.pdf
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    И где вы тут нашли отсутствие трехходового? Здесь указано что данный котел одноконтурник, что и так ежу понятно.
  13. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Если прибавить мощность ГВС к отоплению, то на дом в 200 квадратов и бойлер 200 литров нужен котел в 50 кВт. Это явный перебор для заданных условий. С остальным согласен.
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я сделал такой вывод на основании фразы "Только отопление".
    Впрочем, возможно я не прав.
  15. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Да, вы не правы. Он действительно только для отопления (один контур), ГВС готовится в бойлере косвенного нагрева. Подключать его желательно именно от самого котла, для корректной работы автоматики котла, а не к коллектору, как на схеме у @oly_ly
