1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Лучше конденсационник одноконтурный. От котла - сразу на коллектор ТП, отдельная труба от котла на БКН. Конденсационник очень хорош при низкотемпературном отоплении.
    У меня площадь больше в 2 раза, мощность котла 26квт, только ТП, котлового насоса хватает на оба этажа. Никаких гидрострелок и прочего. Простая котельная. Даже похвастаться перед гостями нечем)
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    +100 :super:
    Есть опыт. Себе тоже хотел радиаторы + ТП (УШП 1 этаж 150м2 была отлита в 2012).
    На конденсационник не решился, и поставил атмосферник 28 Квт Вайлант. ПЛЮС СТРЕЛКА-КОЛЛЕКТОР-МОДУЛИ единые - блок Мейбес, 2 контура=радиаторы и ТП с подмесом.
    Итого выводы:
    1. Радиаторы ВСЕ - втопку. Вообще. Это прошлый век, жрут всё время газ. Надеяться, как я,
    что за их счет БЫСТРО прогреете каменный дом - утопия. Он прогревается дни, а не часы.
    С каркасником может лучше, но все равно см. п. 1.
    2. Везде ТП - отлично.
    В эту зиму решился, и весь 2 этаж сделал тоже +11 контуров ТП.
    3. КК обязательно - не будет тактования постоянного в межсезонье. И можно без стрелок и подмеса.
    4. Мощности лишней - НЕ НАДО!
    Мои 28 Кт обернулись постоянным тактованием по осени/весне - когда надо 2-5 Квт на поддержание тепла, а котел обычный атмо меньше 12 не умеет (модуляция, или уровень горелки от 50 до 100%).
    Конденсационники не только от +30С могут гнать сразу в пол, но и от 20% позволяют модулировать.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Конденсационник не панацея. Так как у него тоже есть минимальная мощность.
    Если принципиально важно, чтобы было минимум тактования, то надо ставить каскад из котлов.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    До сих пор внятно так и не смог ни один спец мне пояснить что будет согласовывать гидрострелка в доме, где стоит один котел.
    Зачем? В режиме ГВС котел всю свою мощность отдает на нагрев БКН, отопление при этом не работает. Сие есть в инструкции и зовется как приоритет ГВС. В режиме отопления из тех же 24-х кВт такому дому наверняка потребуется не более 8-10 кВт в холодную пятидневку.
    Путаете одноконтурники и двухконтурники.
    Считать это пользователю нужно было еще на стадии проектирования.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ого! Добрый вы: набрать каскад из 3-4 газовых котлов по 3-5 кВт (найти бы еще таких малышей) будет стоит зело изряднее спаленного газа в следствии тактования. Часом не после ветки про ТЭНы электрокотлов заглянули сюда?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Зачем 3-4 котла. 2 котла это уже каскад.
  7. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Разницу представляю, просто фраза "только отопление" ввела меня в заблуждение. Зачем такое писать, если есть выход на БКН?
    Я не спец конечно, но попытаюсь. :)
    Она нужна если есть разные потребители тепла (больше 3-х) у которых меняются потребности с течением времени, например включается насос. Тогда несколько потребителей, в один момент проснувшись, могут перетянуть на себя всё тепло и кому то не достанется.
    В обчных домах стольких потребителей нет и гидрострелка не требуется.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Современные одноконтурные котлы укомплектованы собственным насосом, позволяющим при наличии трехходового клапана организовать приоритет ГВС, да и батарейную систему ему прокачать не затруднительно. Но не всякую систему ТП этот насос может прокачать, учитывая еще и сопротивление узла подмеса. Приходится ставить доп. насос, и сразу встает вопрос гидравлической развязки этих насосов.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DiaZoN, мощность для ГВС с лихвою перекрывает мощность, требуемую для отопления (теплообменники БКН на 120-200 литров это 24-34 кВт), приоритет ГВС стоит всегда, не зависимо одноконтурный котел или двухконтурный (в одном случае пик мощности для БКН, в другом пик мощности для теплообменника).
    Пишут потому, что только двухконтурник может готовить ГВС и отопление, одноконтурнику для этого требуется еще ряд устройств (тот же БКН).
    К сожалению не засчитывается:
    Вот тут подпишусь.
    Не все, тот же Бакси Эко 5 Компакт не имеет трехходового, а это котел 5-го поколения, Бакси Луна 3-го поколения имеет трехходовой (зависит от модели).
    В большинстве случаев хватает встроенного насоса (если обвязку не сделали 25-м полипропиленом).
    183 м3, два этажа, ГБ 400 мм, окна 28 м2, ТП пока только на первом этаже, второй этаж в процессе, обхожусь без узла подмеса, подача с котла была 42 градуса в холода на минимальной модуляции газового клапана (10 кВт). Встроенного насоса 15-60, мне за глаза.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Ну если такая подача, то да. Но для котла хорошо бы градусов 60-65 выдавать. И кпд выше и теплообменнику хорошо. А при такой высокой (60-65 град.) температуре подачи котла без подмеса никак.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Чет тема за экспириенс плавно перетекает в выбор котла :)
    Ну да ладно, флудари. ^)
    Отколупать после моего "эксперимента" пришлось не два, а три с половиной квадрата
    Трещин нет, воды нет, уровень в норме. Плитка была уложена отвратительно, на "гробы" т. е. с большими пустотами. Но сам виноват, надо было настоять на выравн. стяжке по плите.
    Всё вычистил, прошел БК, наливной пол, БК и потихоньку положил всё сам. Но уже под гребенечку, всю плитку сначала проходил клеем на сдир. Через неделю опять баня! Ура!
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Подпись: Царь. :aga:
    Если есть одновременно: отопление бани, домика охраны, теплообменник бассейна, ТП, радиаторы, подогрев притока без рекуперации (не думайте что такого не бывает, сам видел), и. т. д. - Г-стрелка нужна.
    А вот два котла, например ТТ и электрический могут спокойно жить на обычном кольце, без Г-стрелки.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Перед стройкой вообще-то надо представлять как будет организовано отопление. Самый раз спросить у тех кто построился на УШП.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не правда, не царь.
    В дырочку верно, обычно все бегут за транспарантом "УШП", не оглядываясь по сторонам, думая, что это модно, оставляя многие вопросы "за кормою", мол потом разберемси.
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    По моему вам поздно читать что-то про теплые полы, пора думать о мощности котла и об автоматике. Потому что с вашей укладкой на глаз
    надо будет ставить датчики в каждое помещение и термостат комнатный. У меня на 150 метров фундамента ушло 730 метров 16 диаметра. Длина контуров, расход и температура подачи подобраны таким образом, что исходя из конструкции и теплопотерь здания всё балансируется настройкой на коллекторе.
