1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    У меня в Чеховском р-не МО, ночной тариф 1.14р.
    Кстати думал что после просушки дома что нибудь изменится, в плане теплопотерь.
    :(Ничего, как были потери с 7 до 23 2гр при -10 2гр, так и остались. За ночь набирает плита только 1гр в плюс. Так что теряю за сутки 1гр. За 10 дней Т упала до 13гр, пришлось днем включать. Топлю электричеством, не живу. Только по выходным. Неделю назад смантировал ТП на 2м этаже и подключил к общей системе отопления, стяжкой пока не залил.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Странно, мне хватает ночью догнать до 22 градусов, а днем потерять 2-3. Тоже не живу, только в выходные.
  3. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    За последнии 2е суток, кател работал круглосуточно, поднял Т с 13.1 до 17.2гр.
    зиленейшая жаба практически лешила сна.
    Такое ощущение что в прошлом году плита быстрее нагревалась:faq:
  4. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    В каком режиме должен работать котёл, что бы жаба позволила за 2-е суток поднять Т на 4 гр. ?
  5. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    Если честно, не понял вопроса.
    Была мечта использовать только ночное отопление и не делать газ.
    Но как говорится от судьбы не уйдешь, а если ушел значит не судьба)
    Котел сейчас работает на 8ми кВт.
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    140 квадратов до +22 сейчас топлю 2мя квт. круглосуточно. Подтапливаю или камином раз в день или через день. Или газовым конвектором от баллонного газа. Днём температура -3-5 ночью -8-10
  7. Технозуб
    Технозуб
    Технозуб
    :(Камина нет:( Сразу отказался, теперь жалею(
    У меня еще остекление большое.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин..:(:flag:.С самого начала предупреждал...Делайте камин, печь...или любое другое запасное
    отопление...
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Нужно входную дверь ставить на выходных. Подскажите, пожалуйста, у кого как установлена нижняя часть коробки (на бетон или какое возвышение) и как сделана отделка ЭППС снаружи? Не проблема поставить на бетон, это даже приоритетное решение (не хочется порог), но как спрятать пенопласт? Спасибо!
  10. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    У мну, на 1см белого, мягкого утеплителя. Может вспененый полиэтилен называется, может по другому.
  11. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Если коробку есть возможность потом пропенить - то сразу на бетон.
    У меня дверь заподлицо с бетоном. На пенопласт сверху одет п-образный оцинкованный профиль (служил при заливке маяком) на профиль опирается деревянная решетка что лежит перед входом. Другая сторона решетки лежит на брусчатке.
    PS заранее отвечаю на вопрос 35 пенопласт да еще окантованный профилем очень прочен - скакал по нему тележкой груженой - никаких изменений.
  12. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Вот https://www.forumhouse.ru/threads/197206/page-16#post-7501917, мы устанавливали штульповые двери "в пол" и входную дверь тоже. Всё устанавливали на монтажные подставки и низ (ну и вообще по периметру) пропенивали.
    Входная дверь вид снаружи IMG_1524.JPG IMG_1525.JPG установлена на бетон. Пару-тройку сантимов от двери до эппс. Это - выход на террасу, будет отделываться планкеном.
    ПС: эппс утоптан и укатан телегами! А там 10 см Стайрофоам 500!
    Это - изнутри IMG_1526.JPG , расстояние до верха порожка оставили 1,5 см для отделки плиткой. Будет прям заподлицо.
    А это - штульповые двери изнутри
    Виден эппс IMG_0898.JPG - там, где сетка. Всё закрылось плиткой.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Walkerya, все профильщики-оконщики заявляют что низкий порог и промерзает (вставки не особо помогают) и продувается, т. к. там и прижима нет и уплотнения резинового 1 контур (хотя с наружным открыванием imho это вряд ли - наоборот прижимать ведь ветром должно :))
    Как у Вас? Уже пережили морозы, ветра?
  14. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Да, всё хорошо. Вы правы, @Allmas,
    штульповые двери держат оборону железобетонно :super:, комар жала не просунет :no::). Но эти распашные двери у нас с юга - не с наветренной стороны. А вот входная дверь с севера. Хоть она и закрывается аналогично штульповым дверям - прижимается снаружи, и имеет фурнитуру с прижимным замком по всему контуру, подсифонивает низ. Там есть заводская резинка на створке, которая прижимается к алюминиевому порожку при закрытии, но при прямом ветре продувается как-то внутри профиля. И есть ощущение холода около двери. Не комфортно. Мы купили круглую резинку (на фото на пороге видно - черная), проклеили, и тепло, ничего не дует.
    Мы только первый год зимуем. Ну, коллеги, скажу я вам (не первая, конечно ;)) УШП - сила! :super:Дом порядка 230 м2 всего, 1-ый этаж (115 м2) газобетон 375, оштукатурен примерно 15 мм грюнбандом; мансарда 188 мм профилированный брус + 100 мм утеплитель минвата - всё обшито доской. Крыша - 200 мм минваты.
    Сделали-таки в этом году утепленную отмостку 50 мм эппс
    При заливке УШП у нас обстоятельства сложились таким образом, что не получилось идеальной поверхности для отделки чистовым напольным покрытием. Кривизна составила ок. 20 мм/м. Как следствие, мы разорились на стяжку (~35 мм). Скажу честно, я переживала (и сейчас, конечно, ещё не до конца успокоилась, поскольку основные морозы впереди), что плита со стяжкой сверху подведёт...
    По фактам:
    1. погода в ноябре (Мск)
    g.JPG две недели t по области ночью была - 16*С, днем около - 12*С
    2. имеем тульский 9-ти кВт чудо-котёл
    IMG_1412.JPG который топит 11 контуров ВТП. 10 из них в УШП, одна в с/у на мансарде. Гараж пока не топим.
    3. Весь октябрь и первую (тёплую) половину ноября, котёл включали только на ночь (примерно 23.00-8.00) на 6 кВт. Температура на 1-м этаже была +22-23*С, на мансарде +20*С.
    Вторую половину ноября котел включали на 9 кВт, так же на всю ночь, но через неделю начали замерзать: на 1-м этаже стало +20-21*С, на мансарде +18-19*С. После ночной протопки, апогей температуры наступает примерно к полудню. Потом чувствуется, дом начинает подостывать. Стали включать еще и днем на два часа.
    4. Расходы кВт за ноябрь: день - 899 кВт; ночь - 2203 кВт.
    5. Сейчас +-0*С, топим 9 кВт только ночью. На 1-м эт. +23*С, на мансарде +19*С - прогреваться не хочет :no:. Спим там с электроконвектором 1,5 кВт :son:.
    Ваяем с мужем котельную, делаем водоразводку и радиаторы на мансарде - готовимся газифицироваться. До нового года обещали-с подключить нас :).
    У нас в УШП ещё заложены трубы для радиаторов. Но пока ТП хватает. В апогей морозов (Крещенские), очень надеемся, что уже будет газ и радиаторное отопление на мансарде.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А данные котла сообщите, плз!
