1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Какой то странный подход к гидрострелке. Гидрострелка развязывает насосЫ, когда их много. Котел к гидрострелке отношения не имеет вообще. Задача гидрострелки не дать насосам пересасывать друг друга, независимо от текущего режима каждого из них.
    А в условной УШП с теплым полом насос чаще всего вообще один.
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    от лукавого заявы то...не бывает смесей, которые растекаются сами по площади более квадратного метра :), даже вода (в силу поверх. натяжения) не разливается ровным слоем по всей комнате. Верно?
    Маяки-пауки и игольчатый ролик (можно просто жесткую щетку-сметку). Будет отличный результат.
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Чукча не читатель, чукча писатель. Лишь пиз..нуть.
    Написал же
    Лень искать валик, на фото видны его следы.
    П. С. На пост можете не отвечать, информацию дал, мыслящий сам примет решение.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я делал наливной пол
    Не надо такие маяки ставить. В своей теме описывал гипсовые маяки толщиной от 2 мм до 3 см
    наливной гипсовый пол.
    Не будет отличный, будет нормальный. Если приложить правило будут видно неровности.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вернее даже сказать приемлемый. И в нормативы (2 мм на метр) обычно укладывается.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У меня плита получилась с перепадом 2см на 10м, я хочу наливным ровнять, а вы говорите что это норма.
    Что лучше не будет?
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я так понял из опыта Сергея @Stanosh, что наливные не все одинаково полезны.
    Ну то есть - реально растекаются плохо, а стоят при этом конкретно дорого.
    Обычной стяжкой с пластификатором и фиброй можно? И кстати, покупали на стяжку 2 этажа пластификтор в Леруа - не понравился Илье @Квазар, говорит вроде даже более некрепким-сыпучем стал бетон. Добавлял вроде сколько нужно по инструкции.
    Вообще, разве в готовые смеси ЦПС (М200-300) надо пластификатор? Или он уже "внутрэ"?
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Делал себе гипсовым наливным, в целом результат нормальный.
    в готовых смесях уже все необходимое есть,
    в ЦСП - нет ... там только цемент и песок, добавление пластификатора влечет за собой изменение пропорций добавляемой воды.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Создал темку. Давайте там обсудим тонкослойное выравнивание пола
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Они ВСЕ разные. Эталон М300 пластифицируется и судя по всему он НЕ М300 - поменьше, а Бетонит нет, но он похоже М300 как раз.
    Пластификатор был из Леруа как раз.
    В общем пробуйте.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Не это имел в виду. Имел в виду, лучше ли сделать смесительный узел, чтобы тэны не тактовались или пусть лучше тактуются. А ступенчатость котла это то, что его мощность регулируется не плавно, а ступенчато.
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    У Протерма, к примеру, котел имеет 4 тена разной мощности, комбинации их включения позволяют достигнуть почти плавной регулировки.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я вообще не вижу смысла что-то городить. Теплоемкий дом долго нагревается и долго остывает. У меня за время работы котла дом нагревается на 1-2С и остывает до след. включения на 1-2С, эти перепады я не чувствую, а вот ниже 20С - уже ощущаю. Максимум - поставить ТА - чтобы была возможность запасти все тепло во время ночного тарифа и равномерного распределения в течении дня - если надо.
  14. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    У меня 113м2 и 750 метров 12 контуров, отопление только теплый пол + бак косвенного нагрева. Котел buderus logamax u072-24 (1 контурный) +модуль GSM управления ZONT + бак косвенного нагрева DRAZICE OKC 160 NTR. Работает все отлично. Подача в теплый пол меньше 40 градусов он выдать не может, но это и не нужно, стоит на подачу +43. Так же модульная горелка не умеет выдавать мощность меньше 30%, т. е. это 7,2 Квт. В этом режиме, зимой, котел на отопление работает в районе 6-8 часов в сутки. Бак косвенного нагрева DRAZICE OKC 160 NTR имеет большую поверхность теплообменника 1,45кв.м., что 24 кВт позволяет нагреть 150 литров за 20-30 минут до 55гр. При выборе боллера обращайте внимание на поверхность теплообменника в первую очередь. Мощность 24 Квт. нужна только для быстрого прогрева бака косвенного нагрева. Для чисто отопления и 12Квт хватит, но котел дешевле стоить не будет.
  15. Burney
    Burney
    Burney
    Липецк, Желтые Пески
    @Krutos огромное спасибо! :hello: Узел подмеса не делали?
