1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Зачем узел подмеса при подаче в +42 градуса?
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Не комфортно работается котлу на минимальных температурных режимах.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Подробности печальки не озвучите? Конденсат и кислота на теплообменнике в настенном газовом котле, где дымоход сразу в сену и точка выпадения росы за пределами закрытой камеры сгорания для обычного газового котла? Нет не слышал...
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Зря сомневаешься, я подтверждаю.
    И минимальные мощности тяжко атмосферники переносят, мой то валенок вообще меньше 11Квт (из 28) не умеет. И страдает по весне тактованием 5\5 минут - фактически малый круг грея и стрелку-коллектор модуля подмеса.
    И конденсат при Т ниже +59С (реально - от +50С и ниже) начинает лить с обменника... газы то через него идут, и если его Т ниже +50С - выпадает... мой за 2 месяца первой эксплуатации зеленеть начал =
    пришлось быстро поднять Т.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Проглядел, что он турбированный. В любом случае кпд котла не оптимален в пограничных значениях. А вот для атмосферников 60-65 градусов зимой необходимо.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Так за атмосферник ни кто и не говорит.
    С первого запуска на пониженной, спецом каждый месяц заглядывал в камеру сгорания, ни следа за столько месяцев.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Allmas, сейчас у нас свежо (как в том анекдоте: Запомните бойцы! - сказал старый прапорщик, - В армии не бывает холодно. Бывает свежо, очень свежо и ну его на хер такую свежесть!) МЧС за последнее время (последнюю вчера прислали) дважды или трижды присылала СМСки с предупреждениями о ветрах и температуре до +2 (а шо вы хотели, чай не май месяц), так что отопительный сезон продлен.
    Вчера спецом залез в камеру сгорания (предупреждаю, случай частный, мой запущен с 1 февраля, и на всеправильность не претендую). На фотике со вспышкой беда, пришлось фонариком подсвечивать. Котел запустил как пришел с работы, в доме было +16, через пару часиков +20, подачу уменьшил.
    Теплобменник вид из камеры
    Теплообменник вид сверху (сорри, демонтировать коаксиал, снимать улитку для того. что бы сфоткать чистый теплообменник не стал по понятным причинам).
    Температура подачи (снимал без фонаря, понадеялся, что для матрицы хватит света в котельной, пришлось подсветлить, температура подачи +36)
    Температура обратки
    Буду копить на новый теплообменник. Нет, лучше на новый котел сразу: первый пуск делался 1 февраля, в доме -15, естественно пуск сделан на разбавленном антифризе, так что все возможные табу нарушил, готов отбиваться аргументами.
    Выхлоп сделан по инструкции, с уклоном на улицу, зимою была маленькая сосулька (к слову о конденсате).
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Леш! А чего со старым котлом то не так?
    Мне газ не грозит, но просто интересно!
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да все в порядке с ним, Дим Федрыч, просто неприкрытый сарказм. Да, по поводу ценника на ремонт. Зашел на официальный сайт Бакси, в Экселе скачал их прайс на все запчасти по моему котлу (выборка по модели), т. е. все до последнего проводка и суммировал ценники. Ценник на котел по запчастям вышел 142 тыс руб. И это без региональной накрутки, без стоимости доставки, при том, что мой котел новый стоит в районе 30 тыс. Куплю второй, брошу на запчасти. Проводок перемычки для моего котла (кусок провода 5 см длинною, зачищенный с двух сторон) стоит 32 рубля, это как?!?!
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, турбо, написано что медь с защитным покрытием. Думаю, что основной плюс турбированного - забор свежего воздуха с улицы: не тянет пыль и воздух с повышенной влажностью из помещений, где идет отделка, полно мокрых и пыльных работ. Отсюда чище теплообменник, меньше конденсата. Но это сугубо ИМХО.
    Вначале взял атмосферник, хотел приставной утепленный уличный дымоход сделать, но узнав цену решил, что турбо это мое и одноконтурный атмо новенький на 24 кВт лежит в коробке. Продать даже в ущерб не реально, если только в 2-3 раза дешевле, так лучше раздербаню его. Плата, теплообменник, гидрогруппа и расширительный бак уйдут спокойно, а насос поставлю себе на рециркуляцию ГВС.
  12. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    Не делал. В плиту уходит напрямик из котла, котел в 4 метрах от коллектора там 1-2 градуса еще уходят. Обратка на 10 градусов меньше. Видимо это позволяет котлу не тактовать на минимальной мощности.
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Володя, расскажите о вашей плите под баню, или дайте ссылку на тему?
    Интересуюсь по причине заливки плиты под каркасный сарай, 100 мм, без ребер жесткости (я правильно помню что у вас их тоже нет?), утепление 100 мм. Размер 4х12 м., стены каркасные.
    Собственно вопросы, в основном, по вашему армированию. Сетка? Один слой? По периметру усиление арматурой?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]...И Хто этот Володя? :faq:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если я правильный Володя, то отвечаю...
    подушка - щебень...песок...
    армирование 10-ка...150*150 ...сетка сварная.
    просто подарили... никто не считал. Нету никаких ребер.
    Могу дать хорошую тему...где сделали такую же плиту.
    Только с ТП. (с половым отоплением)...
    https://www.forumhouse.ru/posts/4299856/
