1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. solomon13
    solomon13
    solomon13
    Оренбург
    Четыре в одном- отопление -вентиляция -кондиционирование- увлажнение
  2. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Еще хорошо работает против муравьев Великий воин, действует как цепная реакция, они сами разносят этот гель и дохнет вся колония через 5-7 дней.
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Этот аналогично. Только в виде микрогранул. ДВ - диазинон. Жрут сами и тащут в гнездо, где кормят других мурашей и матку.
  4. Krutos
    Krutos
    Krutos
    Электросталь
    У меня тоже в первый год после стройки муравьи прокладывали дорожки даже в дом. Посыпал по периметру в местах где видел муравьев, всего наверное 1/3 пачки маленькой. Средство гранулы от муравьев типа "рейд", точно не помню. Последние 2 года они уже даже появляются.
  5. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Фундаменту третий год, только недавно сделал отмостку. Пока делал, тоже обнаружил кучу муравейников ведущих под плиту. Наверное тоже надо отравы раскидать вокруг, а то они под плитой вавилон построят, снаружи бетон внутри пенопласт, зимой отопление, живи и радуйся, враги не доберутся.
  6. Amon
    Amon
    Amon
    Странно это все, на участке муравьев пруд пруди, но около фундамента ни разу их не видел.
  7. arusov
    arusov
    arusov
    Ушп три года без отмостки?
  8. alex_eln
    alex_eln
    alex_eln
    Подскажите, пожалуйста, стоит выбор вариантов:
    1. делать сразу УШП.
    2. Делать монолитную плиту, а поверх неё делать теплый пол.
    Какой вариант правильный и почему?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Правильнее заказать проект
  10. alex_eln
    alex_eln
    alex_eln
    Проект буду заказывать.
    Вопрос состоит в том какой из вариантов выгоднее по стоимости организации и по последующей эксплуатации?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Как раз грамотный проект даст ответы на ваши вопросы. Кто знает, может под ваши условия наиболее оптимальным будет не плитный, а какой-нибудь свайно-ростверковый
  12. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Посмотрите здесь, может, поможет в выборе-
    https://www.forumhouse.ru/posts/21166775/
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    1 вариант дешевле и быстрей "на объем работ".
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    94м2 в ценах 2017
    УШП - без работы =4,6тыр/м2, с работой =7,7тыр/м2
    МЗЛФ + пол по грунту - без работы =5,2тыр/м2, с работой =9,5тыр/м2
    МЗЛФ + пол по лагам - без работы =4,7тыр/м2, с работой =8,9тыр/м2
    Ростверк по сваям + перекрытие по лагам - без работы =6тыр/м2, с работой =9,4тыр/м2
    В МО с работой умножайте в 1,5...
    В регионах бригаду можно найти от 1,5тыр/м2, но при этом следует глубоко овладеть темой и взять на себя функции прораба, а также закупить инструмент и оборудование. Т. е. экономически этот путь имеет смысл в МО.
    Для справедливости.
    Конструктив МЗФЛ #2690 указан для непосредственного опирания на слабый грунт порядка 50кПа. На прочных грунтах выгоднее будет #50, особенно сборный типа УФФ.
  15. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Если для постоянного проживания - 1 вариант (долго прогревается, долго остывает)
    Если для дачи - 2 вариант
