1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 94
УШП - опыт эксплуатации
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Второй вариант - двойной расход. по материалам.
  2. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Да, верно.
    Зато можно получить сравнительно быстрый прогрев дома. Для дачи весьма актуально.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В УШП 100 мм плита...
    во втором варианте...7-8 см (стяжку тоньше не делают.)
    Овчинка выделки не стоит...:no::(
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Быстрый прогрев - эт конвекторы или любое другое воздушное отопление (кондишн, буржуйка и прочее). Правильно грит @Владимир Таллин, вместо суток придется греть всего лишь 19 часов :))
    И главное не пытаться обмануть физику и подать в ТП более 50 градусов. Плитку потом перекладывать...:(
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    И ничего не будет:), вряд ли вы будете разогревать плитку до этих 50 градусов, а температура поверхности всегда на много ниже (при условии, что над трубой бетона от 30мм)
    В домах с большими теплопотерями подача 50 градусов и того норма будет, другое дело, что по санпину температура поверхности не пройдет ввиду высокой температуры покрытия, но она никак не будет 50 градусов, летом кстати, на солнце и того больше разогреваться может.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    я тоже так думал, но керамогранит в кол-ве 3 кв. метров перекладывал :(
    апрель текущего года, приехали с теплых стран, охота в баню пуще неволи
    плита была +10, врубил +60 и на следующий день ровно по центру вся плитка заиграла...
    з. ы. плита с 15 года
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Странно это конечно, такое надо смотреть, выяснять причину, потому, что таких объектов как описал выше - видел много, если плитка уложена по правилам и с нормальным клеем, то никаких проблем обычно нет, возможно у вас она заиграла бы даже и без "скоростного" прогрева, но суть в том, что вы даже, если кипяток зальете в трубы, то бетон просто съест эту температуру моментом и на поверхности не будет большой температуры, правда тут может сыграть само тепловое расширение бетона, но это как раз разговор о хорошем клее (положил ли производитель достаточно химии), которому пофигу на это.
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Ничего странного в этом нет, скорее всего был клей С0 или С1. Для теплого пола необходимо брать клей класса С2, тогда всё будет ОК.
    Что это такое и другие подробности смотрите вот в этом видео
    Кому этого мало, читайте ГОСТ 56387-2015
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Меня учить не надо, я это все отлично знаю, может даже больше данного товарища)
    Если бы вы до конца прочитали мое сообщение, то увидели бы слова по поводу "химии", так вот эти классы получаются от того сколько добавили редиспергулирующего порошка, в С0 его вообще нет, там только эфир целлюлозы, С1 - у кого как, если производитель честный то он добавит "нормальное" количество, если нет, то нет:) - надеюсь вы и сами понимаете каким образом у нас такое производят? :) И вот эта химия стоит гораздо дороже цемента и всего остального, поэтому все производители пытаются сэкономить.
    И сила адгезии клея это не самый главный параметр:)
  10. maikl21
    maikl21
    maikl21
    Сыктывкар
    @nipfor, у фирмы Ceresit cm 14, для теплого пола касс С1
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я по первому образованию технарь, по второму гуманитарий, но всегда приятно слышать четкие и понятные ответы. Чтобы человек их раз прочитал, даже бегло, и у него это отложилось в голове.
    В вашем первом посте все получилось настолько длинно и расплывчато, что я решил написать более простым языком :)
    Если мой ответ Вас чем-то задел, то пардон :)
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Все норм), просто хотел указать на то, что причины и следствия разные, конечно, плитка отвалилась из-за нагрева плиты, но это не из-за того, что её разогревали слишком "сильно"
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я для укладки плитки мешал самомесный клей (все рецепты есть на форуме, смотрите профиль al185 из Екатеринбурга) : часть цемента 400 марки, две части песка (потом забил, покупал смесь М150, добавлял цемента до нужного соотношения, т. к. не было песка, а чтобы цена была нормальной нужно было брать 5 м3) Разбавляется до нужной консистенции жидкостью состоящей из: литр воды + 0,25 литра акриловой дисперсии + 100 гр. сухого клея КМЦ, немного извести и фибра. Сначала добавлял пластификатор С3, потом забил. Например: берем 4 литра воды нагреваем до 60 град. и добавляем 400 гр. сухого КМЦ, тщательно замешиваем. После полного растворения КМЦ (примерно 12 часов, обычно ставить на ночь) добавляем литр дисперсии и тщательно опять перемешиваем. Обычно намешивал 50 л. в бадью с хорошо закрываемой крышкой. Известь и фибру добавлял непосредственно при замесе. Стоимость мешка клея 25 кг. примерно получилась 300 р. по сегодняшнему дню. В полы подаю максимум 43 градуса. За две зимы ничего не отвалилось.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Стоило ли столько сил уделять этому клею? если обычный мешок готовой смеси 25 кг стоит 200-250 руб?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Alil_Kurbanov, не могли бы назвать производителя мешка с готовой смесью класса С2? Ну или хотя бы С1 по 200-250 рублей.
